Клацает HDD
На страницу Пред.  1, 2
Dollar
Сообщение #21 От 21/04/2009 08:12 цитата
Похоже начинаем разводить БАЗАР
Заметь штатно установленые вентиляторы корпуса и БП все работают на вытяжку
а кулер на обдув винтов установленых в норм.корпусе внизу системника тоже на выдув "штатно установлены" ???
А вообще циркуляцию воздуха в нутри системника можно проследить с помощью бумажек "маячков" ИМХО 100% достоверный результат улыбка.А если серьезно-то на этот счет не может быть двух одинаковых мнений.
elgen
Сообщение #22 От 21/04/2009 09:51 цитата
вообще как внутри не суть(каждому свое), но теплый воздух поднимается вверх и в этом ему нужно помогать а не мешать. поэтому сверху на вытяжку а снизу на нагнетание. вентилятор часто есть под бп вот его на выдув, как в бп не важно, он занимает свой обьем, если нагнетание то доп струя хол воздуха сверху не помешает, на выдут то же неплохо, только зачем в бп теплый воздух из компа ? а бумажек не пользую, дым пускаю , ртом смех
ps Рукоделие(бороду)из шлейфов делать не надо и все путем охлаждает и по стандартным схемам.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #23 От 21/04/2009 14:01 цитата
Dollar писал:
Если ты имеешь ввиду в переди корпуса который ставится, то тоже на вытяжку. И не упирайся, уже не один десяток системников остудил без последствий.
Что касается однозначности мнений. Могу тебе предложить провести экперемент, возьми трубу чтоб можно было гермитично установить туда вентиляторы 80Х80 и насверли в ней отверстий примерно ближе к середине (так чтоб весь поток воздуха мог пройти через эти отверстия не создав избыточного давления, т.е. как будь-то крутится в холостую), размести в ней нагреватель от печки лазерного принтера с контролем температуры, поставь в концы этой трубы по вентилятору. 1-й эксперемент: это как ты предлагаешь один на нагнетание, второй на вытяжку. Померяй падение температуры и конечную температуру. 2-й эксперемент: это как предлагаю я, та-же конструкция, только вентиляторы оба на вытяжку. Так-же меряешь падение температуры и конечную. Потом уже будешь утверждать, что клинически даказано. смех
Dollar
Сообщение #24 От 21/04/2009 14:10 цитата
JohnK, твой вариант естественно пройдет "атестацию" ИМХО поток воздуха одного кулера +поток воздуха второго кулера и это все через установленную посредине печку. Тепрь мой вариант когда одни на вытяжку второй на вдув и без отверстий (это касательно моего системного блока) т.к. в моем коробке отверстия на боковой стенки практически напрочь отсутствую-тоже пройдет "атестацию". Еще раз говорю-"На этот счет не может быть двух одниаковых мнений"....каждый разрабатывает систему охлаждения исходя из собственных начальных условий.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #25 От 21/04/2009 14:34 цитата
Dollar, В твоем случае темболее на вытяжку, если ты сомневаешься можешь проверить практически подмигивание в подтверждение могу лишь сказать представь что вентилятор на нагнетание имеет немного большее давление чем вентилятор на вытяжку, горизонтально распаложеные платы будут рассекать поток на несколько частей и сожздастся застой воздуха который постепенно нагреется - это хотябы потому что у тебя мало отверстий в боковой стенке. Если вентиляторы будут работать на вытяжку то весь поступающий воздух будет проходить нормально, даже если его будет поступать недостаточно он всеравно будет нагреваться и выходить весь, а новая порция воздуха будет проходить тот-же путь и заметь без застоев. улыбка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #26 От 21/04/2009 20:15 цитата
Я хохму такую видел, короче от машины вентилятор (что в радиаторе тосол охлаждает) поставили сбоку вместо крышки. Блин и так красиво всё сделали, с подсветочкой и т.д... Буду в тех краях сфоткаю. Тока БП отдельно надо.
Там как врежет, то и пофиг куда тянет, туда или назад, система лёд смех
