материнка ASUS P5K SE после грозы
evg339
Сообщение #1 от 27/05/2009 07:47 цитата
Всем, привет! материнка ASUS P5K SE после грозы ,вылетели порт IDE и LAN.во время грозы произошёл щелчёк комп отключился ,после чего был вскрыт корпус внешний осмотр на видемые повреждения на материнке и блока питания не обнаружены.При повторном включении комп запустился но заметил что не определился сидюк подключенный к IDE замены блока питания и DVD-roma результата не принесли при дальнейшей диагностики обнаружен неисправный LAN драйвера переустанавливал не помогло.может кто сталкивался с подобной неисправностью может шина по питанию общая?или что ещё.Прогнал утелитами ASUS по диагностике мамок тест ничего неисправного не выявил.какие будут соображения.
Dollar
Сообщение #2 от 27/05/2009 08:36 цитата
У тебя не драйвер "не исправен", а скорее всего пришел в негодность LAN контроллер. В таких случаях советую саму микросхему контроллера снимать с матери "физически" и отключать интегрированый LAN контроллер в биосе. По поводу отказа IDE это уже хуже....подключи заведомо исправное устройство(винт, сиди-ром) проверь шлейф.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 27/05/2009 10:25 цитата
Работой и LAN, и IDE управляет ЮМ. Так что возможно после снятия LAN-чипа IDE заработает. Хуже, если повредился сам ЮМ недовольство, огорчение.
evg339
Сообщение #4 от 21/06/2009 17:16 цитата
Всем спасибо! Демонтировал микросхемку LAN маркировка (ATHEROS L1),после этого заработал IDE.
Тема закрыта.
