enig
| сними кулер с проца и увидеш что от пасты нефига неосталось или высохла нанеси КПТ8 ставь наместо и будет тебе счастье если конечно память небитая и обязвтельно поменяь электролиты на материнской плате |
KaSer
| enig, Chgfcb,j? за совет, но это была одна битая память. |
Alex_Vol
facks,
Винт можно отключать для полной чистоты эксперимента, но я никогда обычно не отключаю, что тогда каспер-то тестить будет, один компакт? А каспера после загрузки лавсиди запускаю обычно - кнопка пуск... (дальше продолжать?). Может у вас не та версия этого диска? Например, я использовал в качестве основы "Загрузочный диск NhT-TeaM LiveCD (22.12.2004) Сopyright (C) Garik, www.nht-team.org ", . Правда, там ключ устарел и чтобы подсунуть туда свежий, нужно повозиться, как - это не по теме этого поста. И все равно, запустить каспера можно и в этом диске (созданном из образа, скачанного с этого сайта) - нужно, например, на время тестирования дату назад передвинуть. |
facks
А так винт не отключаеться, понятно, я просто подумал, что Вы без винта каспера запускаете
Спасибо! Бум разьюзывать технологию. |
alessandro10
Привет народ. не могу справиться с проблемой. сначала полетела винда(синий экран и т.п, это
ладно, долго стояла).. форматнул системный диск, но винда записывалась с ошибками, пробовал
несколько дисков и два привода,но возникали ошибки в разных файлах..забил,выключил...потом
другу нужен был мой БП на время,в скором времени вернул его на место(100пудов с ним всё в
порядке)..при включении компа возникала ошибка CPU Fan Error. вскоре догнал, что по запаре
отсоединил кулер от материнки - исправил...но при дальнейшем включении комп перезагружался,
один или несколько раз в минуту, раз в 3 минуты или раз в 10 минут, не важно в биосе я или в
программе установки. мучаюсь 3 дня и таким образом винду так и не удаётся
поставить..обрывается и всё!!! помогите пожалуйста! заранее спасибо... |
Mikkey
температура проца?
тест памяти?? |
enig
зайди в биосе в раздел мониторинга и наблюдай за показаниями темпратуры пока не вырубится и даные сюда напиши
если проц перегревается, то проверь описанное мною выше |
