m.ix
Master Mixa
Viktor_f
Был схожий случай, тоже грешил на шлейфы, но заметь уходит в перегруз, оказалось
проблема рядом в плате памяти. Контакт играл на нервах. |
ua1aou
Умелец
LoadHigh
| за это время можно было комп по винтикам перебрать... сидят гадают.. *вздохнув*... мечта о внезапной мане она неизбежна.. |
bogomol65
| Да это дохнет диск,обычное,надо на саит изготовителя обращаться,бывает они дрова новые подкидывают,помогает,если механических повреждений нет. |
neo831
| bogomol65, Ты это о чем?? Не знаешь - лучше промолчать... А то такой бред получается - хоть плачь. Какие дрова? |
m.ix
Master Mixa
Что по теме дополнить за такой отрезок верени в котором я отсутствовал.
1 контакты как и всё и вся очистил - результат нулевой, ничего не изменилось
2 винду с нуля поставил
3 синий экран всёравно всётаки стал вылетать.
0000007A http://photos.streamphoto.ru/d/9/d/e2a120f5f690210d798ab47e047c2d9d.jpg
000000F4 http://photos.streamphoto.ru/e/b/5/869abb7585506f597ad64c96904b15be.jpg
00000077 http://photos.streamphoto.ru/f/1/6/8794296015944d3c24ef12ae8db4961f.jpg
4 Драйвера на SATA стоят от производителя мамки
5 в винде заметен непонятный глюк, на примере браузера макстон, там есть блокировщик рекламы окон итд.
Так вот при первом запуске все окна и всё остальное там блокируется, если обновить любую страницу или перейти куданить по сцылле, блокировка не срабатывает.
Стоит 1:1 такая же винда на IDE винте, всё работает без каких либо косяков или синих экранов.
6 Перезапуски системы - тут просто непредсказуемо,
-а комп стоит включённым 24часа и всё без проблем.
-б комп может перезапустится при переходе с одной тырнет страницы на иную
-в комп может перезапустится при просмотре архива или наоборот при архивировании.
7 пробовал скопировать с SATA винду на IDE - косяк ещё интереснее.
При запуске скопированной винды после POST вылетает и забивает весь экран постоянно вылетающим словом GRUB - всёравно что клава залипла. |
SBA
1. Купить новый винт - и желательно не WD.
2. Слить на него нужное
3. Прогнать заводским тестом старый.
Можно конечно еще две недели гадать что к чему, и дождаться, что винт окончательно внезапно сдохнет. А поднимать инфу с WD отнимет много времени, нервов и денег |
m.ix
Master Mixa
SBA, Винт рабочий 100% а вот что несовместимость винта и мамки это походит на правду.
С системы видеонаблюдения пока что на время снял простой 40гиг IDE винт для слива инфы.
SATA прогнал викторией на поверхность, поверхность в норме. |
RomanRB
| m.ix, У тебя мамка S-серии, довольно свежая, винт старше. Возможно и несовместимость. Попробуй воткнуть другие дрова на SATA от производителя MB. |
m.ix
Master Mixa
| RomanRB писал: | | У тебя мамка S-серии, довольно свежая, винт старше. | Мать я на два года раньше покупал в 2006 чем винт в 2008. |
RomanRB
| m.ix, Ну тогда я не знаю! Ставил мать: Socket-775, Gigabyte GA-EP35-DS3R(P35) и винт WD 500Gb SATA II 5000ABYS 16Mb. Все работает прекрасно. |
m.ix
Master Mixa
| RomanRB писал: | | Gigabyte GA-EP35-DS3R | У тебя chipset от Intel а у меня от NV |
saniek62
Уважаемый m.ix,позволю несколько предложений.Совсем свежий вариант,пришёл с диагнозом бессистемная перезагрузка,и или
зависания.Мама M2N32WSPRO,чип 590 SLI,замена БП 550 на нуль
900,еффекта ноль,замена подозрительной GF 8800GTX на нуль GF
260,эффекта ноль,битва длилась 3 дня.Результат, перестановка
видеокарты в другой слот,+ AMDoptimizer,почти 2 недели,полёт нормальный.Буквально перед этим мама MSI NF4(название не помню) сокет439,спонтан
ный перезагруз,долго бился,конкретной причины нет,замена мамы.
И наконец моя мать K9N Ultra,чип NF570,может,правда редко
на сталкере может вырубиться вооще,то-же без причины,БП видео,память,
перешив BIOS на прогере,и всяко разно результатов ноль.
Резюме:правильно стартующая и загружающая Ось мама,тем более
на чипах NF4,5,6,ИМХО не есть залог радости и стабильности,тем более на фоне ошибки TLB,степпинга B2.
m.ix поставь AMDoptimizer,могет и поможет,есть положительный опыт.
P.S всё вышеизложенное,личное мнение автора.
Суважением. |
m.ix
Master Mixa
saniek62, А винты какие были то при перезагрузах IDE или SATA?
IDE у меня работаю как часы.
Даже WD. |
saniek62
Все банки SATA.
Суважением. |
neo831
| Тот факт, что нфорсу нельзя делать наборы системной логики - уже давно не новость. А то, что винда нестабильно работает в случае установки на SATA и стабильно на IDE - либо битый или паталогически криво спроектированный южник, либо паталогически кривые драйвера, либо несовместимость оборудования (всем известны проблемы SATAII\SATAI на матерях с южниками NV и VIA). |
saniek62
neo831 абсолютно в точку.
Суважением. |
bogomol65
