Bazaroff
| Конкретизирую: как такового разъема под мышь на матери нет. Мышь подключалась в сом-порт. Имеются пины PS/2 на матери, указанные и на мануалке. Но ни где они непоименованы. Вопрос: если изготовитель не влепил изначально PS/2 для мыши, то не будут-ли отсутствовать и элементная база, обслуживающая этот разъем? И второй вопрос: как догадаться о именах пинов? |
Dima700926
Первый вопрос. Ты по ссылке заходил?
Второй вопрос. Если два PS/2 есть на матери, (цитирую - "Имеются пины PS/2 на матери, указанные и на мануалке") значит к ним подключается клава и мышь. Ошибка не страшна, просто они не работают. Ты пробовал?
Третий вопрос. Тебе же писали, СОМ-мышь подключалась через косичку, там есть стандартный разъем для нее. Он идентичен PS/2, различаются уровни сигналов. Клаву можно подключить через PS/2 или DIN. Сигналы одинаковые, только разъемы разные. Если ходил по ссылке, то должен это знать. Значит, хочешь, чтобы разжевали и в рот положили?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 01:45
Или это твой первый самостоятельный компьютер? |
Bazaroff
Специально только что прошел по ссылке и убедился, что я туда уже заходил, очевидно сразу ты мне ее представил. Я даже сохранил пару страниц.
С клавой мне абсолютно все понятно и с ней вопрос снят. Осталось решить вопрос с мышью. На мануалке указан PS/2 только для мыши (группа пинов), Вот я и хотел разобраться с пинами. Вроде понятно.
P.S. А за чем резко-то так? |
Dima700926
| Смотри на пинах где GND сначала, потом на включенной +5в, клок скорее всего выдаст 2.2-2.5в смотря чем мерять. Вообще, расположение пинов напоминает гнездо PS/2, видимо, и контакты соответствуют. Это решится при замерах. Главное правильно подключить питание, подбор остального не убьет ни порт, ни мышь. Можно и косичку поискать. А почему резко? Ну, извини. Если хочешь научиться, нужен только доступ к информации и ее самостоятельный анализ с экспериментом, а не прямое указание, что и как сделать. |
Bazaroff
