ИгорьG
| Dima700926, тогда я вообще не пойму к чему были все разговоры о красоте? Сначала плохо получалось, потом понял что к чему, чем удобнее держать проволочки например, и все получилось. А про паяльники это был ответ на комментарии gonzo, . |
Dosaev
| m.ix писал: | Постоянно приходят сломанные только от телеков платы.
Первая подобная плата была от филипка 29* разломанная на три части.
Там не только эпоксидная смола была но и корпуса микрух со стороны деталей приклеены для надёжности. |
харош а то будни вспоминаються  |
m.ix
Master Mixa
| Dosaev, У меня будни с 3 января. |
OlegLOA
| gonzo писал: | ИгорьG, я не зря говорил про ПЭВ-1, надо лудить только концы перемычек, а изоляцию НЕ_НАДО_ТРОГАТЬ! Тогда и паять можно "дугами" (так проще), а потом положить провода полукругом на плату.
,__/ \__ , -вид в профиль.
===x------------x======
======x-----------x======
==========x---------x======
=============x-----------x==== (и т.д., х - это места пайки) это вид сверху. Надеюсь, хоть коряво, но понятно.
Есть недостаток крупный у этого метода. Если ВЧ сигналы там. А на материнках их (ВЧ) много, особенно у проца, у чипсетов. С "дугами" главное не переборщить и делать их надо одинаковыми и максимально короткими. |
gonzo
Винтокрут
| OlegLOA писал: | | gonzo писал: | ИгорьG, я не зря говорил про ПЭВ-1, надо лудить только концы перемычек, а изоляцию НЕ_НАДО_ТРОГАТЬ! Тогда и паять можно "дугами" (так проще), а потом положить провода полукругом на плату.
Не передергивайте, приводите цитату полностью. По вашему выходит так, что дуги стоят вертикально, под 90 град. к плате. А их надо ПОЛОЖИТЬ на плату! Так что недостатка нет
Не верите - проверьте при случае. |
m.ix
Master Mixa
и Тут вспоминаются модули RIMM
Короткий путь всегда легче чем извилистый.
Если дороги конечно на столько не повреждены.
Сам провод удобнее зачищать и залуживать, чем мелкий кусочек в 5мм зачистить по 1мм с краю а после его ещё и загибать.
Времени на такой изврат уйдёт тьма тьмущая. |
Дедушка_Пака
Простой и удобный способ восстановления дорожек. Что для этого нужно - тонкая проволока (разбери релюшку маленькую, типа РЭС10 и с катушки смотай), паяльник любой без пробоя на корпус, игла швейная, скальпель (можно изготовить из полотна по металлу, заточив оное под 45 градусов, флюс, олово, канифоль, лак электротехнический (за неимением можно для ногтей бесцветный), некривые руки и терпение.
Технология собственно. Зачисти и окультурь края оборванных дорожек, залуди их, проверь, чтоб между ними небило кз от избытков олова, покрой тонким слоем канифоли. Обожги над зажигалкой необходимое кол-во проволоки, аккуратно зачисти с помощью грубого ластика от сажи, залуди, если лудиться канифолью не будет, используй флюс. После этого выключи паяльник и оставь остывать. Когда остынет, с помощью медной проволоки примотай жестко иглу к жалу паяльника. Теперь надо успокоить тремор рук после недавней попойки . Припаивай конец проволоки к одному оборванной дорожки прижатием иглой. Олово на дорожке и проволоке разогреется и сплавится. Аккуратно натянув припаянную проволоку, прикладывай ее ко второму концу поврежденной дорожки и прижимай иглой, лишнюю проволоку обрежь под основание пайки скальпелем легким нажатием. Так со всеми поврежденными. После завершения пайки проверь на кз. Смой излишки канифоли спиртом и покрой лаком.
Один деятель, натягивая тугой радиатор на Сокет А, умудрился продрать отверткой 27 дорожек и отломать конденсатор наглухо. Данным методом востановил ее(и не только ее) за 40 мин. |
m.ix
Master Mixa
Дедушка_Пака
| m.ix, тоже вариант, но не у всех такой наборчик имеется. |
m.ix
Master Mixa
это простой обыкновенный паяльник и жало простое 6мм только жало заточено под 1мм
сейчас иным паялом подобное паяю |
