ИгорьG
Привет всем!
Мать PcChips 810 на чипсете SIS730S
После очередного подключения USB мыши, пишет устройство не определено. подключенное USB устройство не исправно и.т.д.
Пробовал флэшки, таже история. Мышь исправна, на другом компе проверена. При подключении USB платы в PCI разьем все работает прекрасно.
Можно ли как-то восстановить USB?
Драйвера на чипсет переустанавливал, не помогло.
зарание благодарен. |
m.ix
Master Mixa
| ИгорьG, А мультиметр куда делся? |
ИгорьG
m.ix,
мультиметр есть, а что именно нужно мерять? Питание и сопративление между Data + и Data -?
Или что-то еще? |
Zeba
| Мультиметр на прозвонку полупроводников, плюс на GND матери минус на Data+ Data - примерно должно показать 550-780 Ом. |
ИгорьG
| измерил как написали, показывает 768-732 Ом, только странно, толи я мерял не так сначала, то ли, порт заработал. Сначала он показывал 968 Ом, или показалось? После этого я мерял порт на PCI USB, там показало 638 Ом, потом снова стал мерять на USB, который на матери и показало уже нормально. Проверю снова завтра работу порта, отпишусь. |
Zeba
| ИгорьG писал: | | Сначала он показывал 968 Ом, или показалось? | Возможно не показалось, механическое повреждение разъёма или его пайки может давать плохой контакт одного из Data проводников. Я просто предложил прозвонку открытых p-n переходов USB контролера. 0 Ом КЗ, более 800 плохой контакт, более 2к обрыв. [/u] |
m.ix
Master Mixa
наверное отключить от сети забыл вовремя прозвонки.
когда в компе 220 шнурок висит это не значит что комп у тебя выключен полностью.
БП нужно отключать с 24pin разъёма
И измерения проводить при разряженных литах.
Измерения нужно всячесские произвести.
Так же измерения нужно при включенном компе произвести на наличии соответствующих напряжений на USB |
Sseries
| Дак оставть PCI USB контроллер если с ней все работает , у тебя проблема с мостом .Если есть замена замени его . |
ИгорьG
| замена того не стоит, да и нечем менять. Плохой контакт может быть. Буду еще звонить, все отключю для проверки более точной. Сегодня времени нет. Завтра или в понедельник проверю. Отпишусь. всем спасибо за помощь. |
ИгорьG
| нашел время, измерил. Действительно не показалось. 960 Ом если меряю относительно корпуса USB порта. Этот корпус объединен с разъемом LAN. А если меряю относительно корпуса других разьемов то 750 показывает . И вот тут самое интересное, этот корпус USB должен звонится накоротко с другими корпусами разьемов, но он звонится 167 Ом. Проверил на нескольких платах, должно быть накоротко. Пока не снял плату, чтобы посмотреть, что это может быть. Может у кого есть какие предположения почему это может быть? |
m.ix
Master Mixa
| тогда как следует по корпусу позвони, иногда бывает по земле защита. |
ИгорьG
| m.ix, что ты имеешь ввиду? |
m.ix
Master Mixa
Взять мультиметр и обследовать где и в каком конкретном месте у тебя прозваниевается точнее через что прозванивается| Цитата: | | но он звонится 167 Ом. |
ИгорьG
проблема решена! Оказалось виноват был SMD дроссель. Стояла между корпусом USB и корпусом COM порта. Именно он был 167 Ом. Заменил на исправный. все заработало.  |
