Блок питания ATX -450 уходит в защиту
Intelekt
Сообщение #1 от 19/03/2010 13:15 цитата
Блок питания уходит в защиту. Транзисторы раскачки заменил ДГС проверил нормальный. При включении появляется напряжение на +12 и затем не сбрасывается а постепенно уменьшается как будто разряжается конденсатор в высокой части проверил диодные сборки на радиаторе исправны мелочевку все вроде бы ок. Но состояние не изменилось что можете посоветовать.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 от 19/03/2010 13:44 цитата
по минусовым питаниям диоды проверь они не на радиаторе
Intelekt
Сообщение #3 от 19/03/2010 14:10 цитата
Да и они целы. Есть нагрев на плате под диодными сборками на радиаторе которые отвечают за +12
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 15:11
Что осталось проверить большой трансформатор шим и супервизор. Первые два еще можно но вот с 7525 проблема впервые такую увидел.
Intelekt
Сообщение #4 от 19/03/2010 17:48 цитата
И так при принудительном пуске все напряжения в порядке. Решил проблему заменой керамических конденсаторов возле большого трансформатора.
