Подключения мышки PS/2 к COM1
Rostya
Сообщение #1 От 17/02/2005 16:19 цитата
Нужна схема для подключения мышки PS/2 к COM1(проверенная в работе схема).Будет ли работать оптическая мышь на этой схеме.
Если нет схемы, то распиновку СОМ1.
Спасибо.
Anri
Сообщение #2 От 17/02/2005 16:23 цитата
а чё переходник не купиш он рублей 50 стоит
Resiver
Сообщение #3 От 17/02/2005 16:23 цитата
В магазине есть переходник за 40р. Я так думаю, что у тебя комплектующие выйдут дороже.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #4 От 17/02/2005 17:03 цитата
прикрепил
tokar
Сообщение #5 От 17/02/2005 17:20 цитата
Rostya, вот ещё:
http://servi2000.narod.ru/shpp/20.htm
но всё-таки помни, что СОМ-порт и обещанные 12 вольт выдать может на 5 вольтовый РС/2 порт. улыбка Много всяких "но" (по поводу проверенных схем).
Rostya
Сообщение #6 От 17/02/2005 19:47 цитата
Я купил 3 шт.- не один не работает. Мне сказали что "рабочии" бывают один на сотню.
Один из них я разрезал, там одни провода.Прозванивал сом1, там питание 12 В. На мишь требуется 5 В.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 17/02/2005 20:13 цитата
Контроллер не поддерживает режим СОМ, те что держат, к "папе" на один провод больше идёт. Внимательней почитай ссылку от tokar.
Rostya
Сообщение #8 От 17/02/2005 21:41 цитата
Спасибо
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 18/02/2005 03:30 цитата
доп
оптические мышки PS/2 к СОМ не работают корпус АТ P-PII
Tyger
Лентяй
Сообщение #10 От 18/02/2005 18:15 цитата
С переходниками работают далеко не все мыши. Только , так называемые "комбо". Дело не только в напругах но и вотличии в протоколах. Например A4 выпускает комбо версии своих девайсов.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #11 От 19/02/2005 04:34 цитата
А я просто шнур менял (2 раза) и всё, шарикавая мыш.
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #12 От 24/03/2010 19:44 цитата
Мурка, а можешь дать схему, как ты их менял?
У меня тоже такая есть проблема. Машина старая, собрал из валявшегося железа. Спецом для дачи, чтоб не возить ноотбук.
Порт PS/2 отсутствует, а мышки на СОМ порт нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 24/03/2010 19:58 цитата
ДОБРЫНЯ, pinouts.ru тебе в руки
ДОБРЫНЯ
ДОБРЫНЯ
Сообщение #14 От 25/03/2010 13:23 цитата
О, то что нужно! Спасибо! классно!
