БП Q-Dion QD-450
На страницу Пред.  1, 2
AlexA
AlexA
Сообщение #21 От 24/01/2014 08:22 цитата
Добрался я наконец то до блока. Выпаял полевые транзисторы прозвонил коротко не показывают. Конечно их проверять не просто. А, вот Q71 и Q13 база и коллектор коротят.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #22 От 24/01/2014 09:46 цитата
AlexA писал:
коротко не показывают. Конечно их проверять не просто..
А как показывают?Длинно?Ничего сложного в их проверке нет,стрелочным омметром проверяются за 10 сек.Методика в гугле.
AlexA
AlexA
Сообщение #23 От 24/01/2014 10:03 цитата
Да, по гуглу и проверял. Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов (обычно он пищит на этом положении), черный щуп слева на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод справа (S - исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ закрыт. Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 Ом: полевой транзистор открылся прикосновением
Если сейчас черным щупом коснуться нижней (G - затвор) ножки, не отпуская красного щупа, и вернуть его на подложку (D - сток), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения около 500 мВ. Это верно для большинства N-канальных полевиков в корпусе DPAK и D²PAK, применяемых на материнских платах и видеокартах.
Вот только после не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 Ом: а у меня 237???
cyberbob
cyberbob
Сообщение #24 От 24/01/2014 10:11 цитата
Про мультиметр ничего не скажу,ни разу им не проверял.Только хороший стрелочный.ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 11:15
Если он у тебя "открылся -закрылся"т.е.набрал заряд под затвором и его удерживает,то скорее всего он исправен...
AlexA
AlexA
Сообщение #25 От 24/01/2014 11:46 цитата
Держать вроде бы держит. Их пара и одинаково звонятся.
Вл@p
Сообщение #26 От 30/11/2016 16:14 цитата
TE, здравия! Подскажи с дежурки Vipe22A идёт питание на этот повторитель 16 вольт, через отдельный диод далее стоит smd стабилитрон безликий, на какое напряжение? Повторитель "шатает" выходной каскад на P11NK50ZFP.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 16:38
На схеме обозначен как ZD1. Установлен параллельно электролиту. Стеклянный круглый. Может разрядник?
