Воткнул райзер не той стороной, сгорела видиокартакарта
Fedor1081
Сообщение #1 От 18/10/2017 13:27 цитата
Видеокарта EVGA GTX 1080
По запарке воткнул не той стороной райзер в PCI-E x16. В результате отгорела 4 дорожка на стороне B райзера.
Как я понял это я 3.3 вольта посадил на землю. Теперь карта не определяется. Карта запитана, светится, вентиляторы стартуют.
Гарантии на карту нету, поэтому в сервис нести не вариант.
Пробовал вставлять в другие порты, не определяется.
Порт материнки работает в котором я ее сжег, вставлял другую карту для проверки.
Померил сопротивление линий данных на разьеме, вроде везде одинаковое, разница в пределах 5 Ом.
Вставил в материнку также как на фото. На райзере не все дорожки задействованы.
Пожалуйста помогите найти неисправность, я начинающий радиолюбитель, есть станция с термофеном, мультиметр.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 18/10/2017 13:34 цитата
Fedor1081, Прошей попробуй. Только прошивка нужна от точно такой же видеокарты, того же производителя.
Fedor1081
Сообщение #3 От 18/10/2017 13:42 цитата
фото
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 13:44
Еще фото
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 13:46
Lenchik писал:
В материнке прям шить? Ни разу не шил.
Я там фото прикрепил.
 Размер файла:  321.26 КБ
 Просмотрено:  628 раз(а)
  3.jpg  98.56 КБ  Скачано: 384 раз(а)
  11.jpg  74.78 КБ  Скачано: 385 раз(а)
Fedor1081
Сообщение #4 От 18/10/2017 15:05 цитата
Попробовал, утилита nvflash говорит что не находит карт nvidea.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 15:16
С чего начать проверку после разборки?
Fedor1081
Сообщение #5 От 18/10/2017 16:55 цитата
Подскажите хоть сколько ремонт будет примерно стоить если проц не сгорел.
Witewut
Сообщение #6 От 18/10/2017 22:02 цитата
посмотри цепочку 3.3V наверняка какой транзистор или резюк сгорел.
P.S. шить такую видеокарту верх глупости
Fedor1081
Сообщение #7 От 19/10/2017 23:13 цитата
Померил напряжение в цепях питания, везде есть питание включая память. Биос тоже запитан 1.8 вольт. Мог ли сгореть резонатор?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 19/10/2017 23:32 цитата
Fedor1081, Вы даташит на микросхему биоса найдите. У меня есть сомнение в том что он на 1.8 вольта.
Fedor1081
Сообщение #9 От 20/10/2017 02:02 цитата
Нашел только на atmel datasheet, у меня стоит микросхема 25010 winbond, трудно разобрать надпись на микросхеме.
На atmel от 1.8 вольта до 5 вольт подается питание.
А разве появилось бы питание на всех дроселях, если бы первоначальный старт не прошел? Т.е. я предполагаю что биос стартанул питание видеопроца.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 20/10/2017 08:19 цитата
Fedor1081, Ну да, биос стартанул и подал питание сам на себя смех
Обычно на видеокартах биос питается от 3.3 вольт.
Fedor1081
Сообщение #11 От 20/10/2017 16:09 цитата
ну если я правильно нашел даташит, 1.8в уже достаточно для работы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 20/10/2017 16:17 цитата
Fedor1081, 1.8 могло прийти и через другие ноги. Неплохо бы на исправной такой же померять сколько там?
Fedor1081
Сообщение #13 От 20/10/2017 22:16 цитата
такой точно нет, есть 1070.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 20/10/2017 23:13 цитата
Fedor1081, Ну и какое напряжение на биосе GTX 1070?
Fedor1081
Сообщение #15 От 23/10/2017 11:42 цитата
Не стал мерять.Отдал мастеру в ремонт. Он перепрошил биос не помогло, и так и не может найти причину.
Чисто по логике перепрошивать смысла не было , питание везде есть, значит биос запустил все питание и он рабочий.
И питание PCI-E есть.
А могло ли пробить smd конденсатор?
А что если сравнить сопротивление на первой части разъема PCI-E (это где я сжег) на сломаной 1080 и рабочей карте 1070?
Мне как кажется у них должны быть похожие цепи и сопротивление должно быть одинаковое.
Чую мне карту завтра вернут, не отремонтированную.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 23/10/2017 11:50 цитата
Fedor1081, Это смотря где сопротивление мерять. Сигналы данных у PCI-E дифференциальные, передаются парой проводов. На этих линиях стоят разделительные керамические конденсаторы. Что то мерять там тестером бесполезно.
Fedor1081
Сообщение #17 От 23/10/2017 12:10 цитата
для интереса сравнил две рабочие карты 1070 и titan x.
только на нескольких контактах получилось померить. Намерил 3.5 кОм на одной и 4 кОм на другой на 1,2,3 контактах с обеих сторон. В основном сопротивление бесконечность.
Но сравнить все равно с не рабочей картой получится, может КЗ найду.
Fedor1081
Сообщение #18 От 25/10/2017 18:22 цитата
Разобрал видиокарту 1070 той же фирмы. Платы один в один, отличие в количестве фаз. Подсоединил светодиод к пятой ноге биоса рабочей карты. При инициализации (включении питания ПК) светодиод мигает 3 раза. Тоже пробовал на 2-й ноге. Тоже мигает при инициализации. На дохлой не мигает. Напряжение на всех ножках биоса одинаковое на обоих.
По тому что нет мигания светодиода делаю вывод что нет обмен
Fedor1081
Сообщение #19 От 25/10/2017 22:59 цитата
Прочитал импульсы анализатором. Результат на дохлой карте не приходят импульсы частоты (нога 6 SCK), по ним происходит синхронизация микросхем, поэтому процессор не может прочитать данные. Частоту задает мастер (процессор), вроде как.
WebInvestor
Сообщение #20 От 12/01/2018 23:10 цитата
Fedor1081, Как успехи? Удалось карту починить? Я тоже видимо спалил RX 460. Только начинаю майнинг осваивать, Купил пару карточек, по одной обе работали. Пытался обе запустить через шлейфовые райзера не получилось, Купил usb Версия 6с. Перед включением карты проверил питание 12 и 3,3 на райзере, все в норме было. Карту через райзер комп не увидел. После он и через 16х слот карту не видит.
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем правила. Вы новичок, а уже до предупреждения дописались и все из-за не желания читать правила. Еще замечу, будет бан. А теперь сходите почитать правила раздела и потрудитесь сделать все как там.
