anatoliy_61
| Мать P35D2-A7 не хочет запускаться. На пост карте 0 или 00. При включении никаких звуковых сигналов нет. Пробовал включать без микрухи БИОС - коды те же. Такое впечатление, что БИОС не хочет или не может запуститься. Биос перешивал неоднократно и прошивку брал с разных сайтов.Питание на Биос приходит.Изначальную причину отказа сказать не могу - не помню уже... давно это было...Подскажите, может кто сталкивался с подобным повреждением, где можно измерить напругу или сигнал. Прошу помощи... |
| Смотреть ресет (отпускание после нажатия кнопки на системнике)и тактовую частоту |
anatoliy_61
У меня мать отдельно от системника на столе и когда я замыкаю ресет то на посткарте это не отображается...
ДОБАВЛЕНО 13/05/2018 19:50
Какую тактовую частоту???? |
На посткарте лампочка есть CLK она наличие частоты и показывает.
Если ресет всё время горит не зависимо от замыкания контактов то проблема с мостами.тогда плохи дела |
anatoliy_61
| На моей посткарте есть лампочки -12,+12,+5 и +3,3 В, когда я нажимаю ресет, то на индикаторе должна загораться точка, но она не загорается, горит 0 и точка справа от 0.... |
| Когда ресет нажмёте индикатор ресета должен моргнуть и погаснуть,индикатор CLK должен светиться не в полную силу--где то так должно быть. |
anatoliy_61
| Да на нормальной материнке при нажатии на ресет загорается точка возле первого знака, после отпускания гаснет, а сейчас эта точка не загорается..... |
| Смотреть как ведёт себя ресет сразу после вкл питания.Если точно так же то придётся лезть в теорию |
JohnK
| n max писал: | | сли ресет всё время горит не зависимо от замыкания контактов то проблема с мостами.тогда плохи дела | Не факт, когда нет генерации часового кварца ресет тоже постоянно горит, а запцацка копеешная. |
павлик 22
Сам себе на уме
| n max писал: | | Смотреть ресет (отпускание после нажатия кнопки на системнике)и тактовую частоту |
Не будет питания проца, соответственно ресет будет зажат, и клока тоже не будет.
Смотреть основные напруги, питание проца, памяти, юга и севера. |
anatoliy_61
| А можно поподробнее где смотреть и какие напруги??? |
alexsey_84
anatoliy_61, отвал чипсета ) скорее всего ) было не раз , перекатывал и норм компы в течении ггода пашут
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:02
| павлик 22 писал: | | n max писал: | | Смотреть ресет (отпускание после нажатия кнопки на системнике)и тактовую частоту |
Юг виновник ) скорее всего
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:05
anatoliy_61, погрей чипсет , для диагностики хватит вполне
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:06
кварц -генерация ? об этом ни слова !
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:11
павлик 22, ты что пишешь то ? какое нахрен питание проца ? его БП выдаёт на проц а уже схема стаба его коррректирует, не неси охинею ) Судя по твоему посту , автору немешало бы БП проверить на напруги и пульсации!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:15
| anatoliy_61 писал: | | Мать P35D2-A7 не хочет запускаться. На пост карте 0 или 00. При включении никаких звуковых сигналов нет. Пробовал включать без микрухи БИОС - коды те же. Такое впечатление, что БИОС не хочет или не может запуститься. Биос перешивал неоднократно и прошивку брал с разных сайтов.Питание на Биос приходит.Изначальную причину отказа сказать не могу - не помню уже... давно это было...Подскажите, может кто сталкивался с подобным повреждением, где можно измерить напругу или сигнал. Прошу помощи... |
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:16
anatoliy_61, питание памяти проверь , сбрось биос и т.д. |
JohnK
| alexsey_84 писал: | anatoliy_61, погрей чипсет , для диагностики хватит вполне | Я тебе прогрею! Может хватит вредных советов. Кто же интелы греет для диагностики!
| alexsey_84 писал: | павлик 22, ты что пишешь то ? какое нахрен питание проца ? его БП выдаёт на проц а уже схема стаба его коррректирует, не неси охинею ) Судя по твоему посту , автору немешало бы БП проверить на напруги и пульсации! | Может быть вы изучите матчасть? Если не в курсе как устроено питание проца. И что происходит, если в системе вдруг! - нет проца. |
anatoliy_61
Ребята, вы ведете весьма интересные переговоры вокруг моей темы, а можно что нибудь предложить по моему вопросу конкретней ....
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 21:48
Насколько я понимаю при подаче питания на Биос микруха должна начать выполнять прошитую в нее программу, независимо от питания памяти, проца, и т.д.Биос при запуске начинает опрос базовых устройств и по мере опроса выдавать посткоды на карту... Но у меня даже нет попытки начала работы БИОСА... БП менял неоднократно, брал с рабочего системника....Если я неправ, поправьте... |
anatoliy_61
| Я проверил на рабочей мамке и выяснил, что на моей проверяемой матери действительно постоянно горит РЕСЕТ..... Подскажите, в чем может быть причина, где нужно проверить в первую очередь... |
JohnK
| Для начала. Проверьте питания проца на мосфетах, замените часовой кварц - у блевостаров оне не редко дохнут. Потом проверяйте все остальные питальники на матери. |
Из жизненных ситуаций из-за гавёных б.п. часто плющит южник по цепи 3v3 посему ресет и залипает.Греть интел бесполезно
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 00:06
| anatoliy_61 писал: | Ребята, вы ведете весьма интересные переговоры вокруг моей темы, а можно что нибудь предложить по моему вопросу конкретней ....
Ну выньте проц с рабочей материнки и глянте на посткоды потом будете утверждать обратное, на память согласен биосу пофиг-тут станет на посткоде
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 00:07
Можно в тестовых целях снять сеть и звук--бывало и такое |
anatoliy_61
| На этой матери 2 кварца, один возле Южника, второй возле сетевой микрухи. Какой часовой ??? |
павлик 22
Сам себе на уме
| anatoliy_61 писал: | | На этой матери 2 кварца, один возле Южника, второй возле сетевой микрухи. Какой часовой ??? |
Цилиндрический.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 19:14
| alexsey_84 писал: |
anatoliy_61, питание проца сколько? вокруг сокета "черные кубики" дросселя и на остальных на плате?
Пост карта какая?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 19:19
Мать с кнопки включается отстаньте от часового кварца, ибо юм не имеет другого и если он не "генерит" мать на кнопку не гыгы.
Дежурка PCI A14?
Reset PCI A15 ? |
павлик 22
Сам себе на уме
огласите напруги в указанных точках. |
