rehost
Первоначальная проблема обрыв спирали на тэне, поменял на новый - нет нагрева, не приходит напряжение, датчик температуры живой, проводка в порядке, напряжение по тэну замерял на плате - нету 220, датчик уровня тоже в порядке, реле по тэну живое, нужна помощь куда присмотреться внимательнее
cybe
rehost, как-то уже предупреждал что подобные темы будут в мусоре. Самому-то не стыдно по каждой ерунде лезть сюда?  |
rehost
| Я не покаждой, unl в порядке, обрывов по дорожкам нет, ждал нагрева 20 минут, кроме порта может еще что-н просмотрел |
regiss
| Что в тесте, в шаге проверки нагрева ? |
cybe
| rehost, ты даже фото модуля по-нормальному показать не можешь. Кому интересен его дальний вид сверху?! |
washout
| rehost писал: | | Первоначальная проблема обрыв спирали на тэне, |
ИМХО первоначальная проблема - пробой ТЭНа, хозяева ее уже прошляпили. Потом было - ба-бах модуля по ТЭНу, потом уже был обрыв спирали.
В данном случае визуальный осмотр практически ничего не даст. Где результаты измерений по цепям коммутации?
Предполагаю 50 на 50 смерть порта проца либо косяк в цепи управления реле. Копайте, сударь. Удачи. |
Mr.TiGos
rehost
| тест не заходил, завтра зайду отпишу, пока модуль еще раз проверяю |
Рифат
Обыкновенный человек
rehost, что то ты , не с того конца ремонт начинаешь . По нормальному вначале в тесто загонять надо, а потом уже бубены бить.......  |
