mas-ter
| was000, Есть такая PA5580B421 |
was000
| Кто поможет прошивкой на см Hansa PA4510b421 без акваспрея , проблема банальная, мыши погрызли шланги и клапан, сливной шланг можно подобрать, а вот остальное надо заказывать. есть мнение чть на данную модель подходит по от PA5580B421. Кто поможет прошивками? |
was000
Electt
| у кого есть прошивка на сма aristin aqsd 129 eu ? дайте пожалуйста. |
| Electt, давай твою посмотрим. |
Electt
вот моя
ДОБАВЛЕНО 11/03/2012 20:56
проблема в том что на любой программе покрутит мотор в одну сторону и стоит молчит,ошибок нету.хочу подкинуть прошивку.
aqsd129.rar 3.35 КБ Скачано: 331 раз(а)
| Electt, нечего ее кидать, неисправность ищи. |
Electt
| всю объвязку проверил,все в норме.надо сначало прошивку подкинуть,если не поможет тогда модуль копать буду. |
constan
| Electt писал: | | всю объвязку проверил,все в норме.надо сначало прошивку подкинуть,если не поможет тогда модуль копать буду. |
Не поможет.  |
Electt
| ну все же прошивку не кто не даст? |
Степашка
| Electt писал: | | ну все же прошивку не кто не даст? |
Когда разберешься с тем, что двигатель вращается в одну сторону, тогда и поймешь, что прошивка не нужна (скорее всего, но дело не в ней). |
Валера Артемьев
Проверьте прошивку от AVTL 109 EU HA ....
...машинка включается , принимает программу,после нажатия пуск замок срабатывает и ... тишина. ..... ошибку не показывает...
Парковку прозвонил.
AVTL109EUHA.rar 2.45 КБ Скачано: 330 раз(а)
СТАЛКЕР 2
| Сохраненная F-01, 5раз- F02. |
regiss
| Валера Артемьев писал: | | Парковку прозвонил. |
Цепь мотора смотри, а не парковку.... |
serr5555
Скиньте кто нибудь прошивку на Indesit WIL 85 (EX) (TE) , EEPROM 24C64
215008137.01
MICRO 2.74
под штрих кодом на плате:
58125011365LXJE
На наклейке сзади корпуса:
INDESIT WIL 85 (EX) (TE)
S/N 509190174
46353970000
TYPE NUMBER LB2000C
С родной EEPROM 24C64 - бесконечная стирка |
| serr5555, принято свою показывать... |
тю
| serr5555, радную сюда скинь |
serr5555
constan
юс
