Kadzak
| Всё, каюсь, сносите тему. |
Yaroslav
Ппц! Тема в четыре страницы АБСОЛЮТНО ни о чем. Даже при не знании вопроса - все ответы в интернете  |
master.m
Терминатор
| Kadzak писал: | | Всё, каюсь, сносите тему. |
Вовлек в тему 10 человек,запудрил всем мозг!Какого решения достиг??? |
Kadzak
Горелый восстанавливать не стал.
Запустил второй модуль - б/у, из резерва (заменил вспухшие кондюки, облудил ламели).
Прошил родной прошивкой (с горелого).
Напруги в норме, проц через 15 сек после включения, стал клацать релюшкой (контакты прессостата).
Судя по инфе на других сайтах (здесь уже не стал спрашивать) так и должно быть.
Отдам сегодня мастеру, посмотрим.. |
constan
| Kadzak писал: |
Напруги в норме, проц через 15 сек после включения, стал клацать релюшкой (контакты прессостата). |
Это как  |
Yaroslav
xarl, а ведь излагает интересно  |
master.m
Терминатор
| Kadzak писал: | | Отдам сегодня мастеру, посмотрим.. |
С этого нужно было начинать!!! |
Kadzak
| constan писал: |
Это как  |
"Клацать" - в смысле стала срабатывать (один раз).
Т.е. голый модуль на столе, подаю 220, 10-15 сек тишина, потом (судя по схеме) реле К1 от сигнала проца (через унылую) замыкает контакты 1 и 2 разъема J3 - контакты прессостата: "Распределение" и "Переполнение".
По той же схеме, К1 также подает одну из фаз на помпу (кстати, нумерация контактов 8,9 разъема J9 на схеме перепутана, но это не критично - у помпы нет плюса/минуса).
На второй контакт помпы вторая фаза приходит при закрытой дверце.
Теоретически (не было времени испытать, на след недели попробую на старом модуле), повесив на контакты помпы лампочку 220, при подаче питания, модуль должен через 15сек (при закрытой дверце) её зажечь - слить воду. Т.к. прессостат (якобы) дает сигнал "Переполнение".
На вопросы тут, как видно, никто сразу не отвечает, но все же попытаюсь: - Правильно ли это?
| xarl писал: | | В ошибку сваливается... |
Если правильно понимаю, он и должен - периферии же нет.
Так? |
| Kadzak писал: |
Так? |
1. Нет.
2. Да. |
cybe
Kadzak, свалился твой модуль в ошибку вот и вкл.насос. Нафига всё расписывать, когда мастера про это знают?  |
Kadzak
Как мастер проверит, отпишусь.
Но тема всё равно под снос. |
Kadzak
| master.m писал: | | Kadzak писал: | | Отдам сегодня мастеру, посмотрим.. |
Дык отдал мастеру, который не рубит в модулях.
Поставил. Завелась.
Вопрос исчерпан. Всем спасибо. |
kmkkpa
пипец, почитал тему и офигел.
И самое главное отдал мастеру КОТОРЫЙ НЕ РУБИТ В МОДУЛЯХ.как он тебе этот модуль не пальнул не понимаю.
И какой ты после этого специалист, если тебе легче такую демагогию развезти и времени столько потерять на поиски инфы, чем какие то две дорожки восстановить.
Сам просишь помощи а сам со всеми бодаешься, был бы я модератором я бы сразу за такие выражения забанил бы тебя.УР*Д блин.Ненавижу таких, как будто мы ему что-то должны. |
Kadzak
Во-первых, с какой стати он должен был его пальнуть??
Начальную проверку работоспособности модуля я провел на столе, подав питание и убедившись, что срабатывает реле помпы.
Мастер воткнул фишки в соответствии со схемой подключения (при том, что всю периферию он уже проверил).
Во-вторых, демагогию развел не я. Я задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос: - Возможно ли ставить модуль другой версии?
А получил в ответ демагогию на несколько страниц.
(Спасибо тем, кто ответил по делу.)
Потерянное время действительно жалко, но сюда я и обратился за помощью профессионалов, чтоб не терять его. В ответ сначала услышал лишь насмешки..
Дело в том, что модулей от других машинок, которые уже на том свете, накопилось много, и никто не занимался их ремонтом - валялись кучей. Большинство из них внешне выглядят лучше, чем любой горелый модуль, и, как показала практика, требуют незначительного ремонта.
Дорожки на горелом модуле я восстановил ради интереса - не в них было дело.
Ты как невоспитанное быдло тоже не услышал, что я спрашивал в начале темы. Зацепился за мелочь и присоединился к большинству, которые толпой пинают ногами того, кто им не понравился.
На личности я не буду переходить в теме, за любое своё слово готов ответить перед кем угодно. Если есть претензии - в личку, встретиться и выяснить, кто из нас урод - тоже не вопрос.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 15:49
Выражаю своё искреннее сожаление всем тем, кто читал раньше или только что прочитал эту тему и испытал негативные эмоции.. |
cybe
| Kadzak, ученье - свет, неученье - тьма! Вот и вся твоя беда... |
Aker
Ставь модуль,ничего не будет.Просто гнать будет машинка.Поставленный мастером модуль был скорее всего не доремонтирован после перенапряжения  |
| Aker, тема решена, по поводу модуля тоже вроде все прояснилось. Стало быть выстрел - холостой. |
