Ремонт Zanussi Aquacicle 1000 FE1024N, модуль упр. EWM1000+
АРТУР.M
Сообщение #21 От 05/09/2008 20:05 цитата
sos! Какие у кого соображения по этому вопросу, отзовитесь!
ignat1972spb
Сообщение #22 От 29/09/2008 19:31 цитата
Привет ) у меня была такая же проблема )( Вы как её решили если не секрет?)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #23 От 30/09/2008 00:34 цитата
АРТУР.M, АСЦ на zanussi я не уверен что можно найти но вот на Еlectrolux может и быть,проверь тэн и фильтр питания на утечку на массу или нет ли зануления на массу!
su8
Сообщение #24 От 04/10/2009 19:13 цитата
АРТУР.M писал:
Причина поломки неизвестна, 11 раз мигает и издаёт звуковой сигнал. !
такая же пробема - 11 раз мигает и пишит , потом по новому.
Воду набрала чуть, дверь заблокирована.
На работу идти невчем равнодушие
Что делать? в Чем причина поломки?
shan907
shan907
Сообщение #25 От 04/10/2009 20:00 цитата
su8, Напрежение в сети заниженное
su8
Сообщение #26 От 04/10/2009 20:30 цитата
спасибо ! уже понял
Со 187-188 вольтами пищит, как дали 190 вольт - поперло!
Ниже 190 будет 11 раз моргать и пищать.
Всем спасибо.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #27 От 04/10/2009 23:40 цитата
su8, а как дали то 190?
Просто любопытство заиграло! подмигивание
Да и где проживаешь что 188 вместо 220?
Бывает же равнодушие
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #28 От 05/10/2009 06:15 цитата
virmeshter, в последений раз у меня на вызове по Люксу напряжение у клиента было 168 В. А на соседней улице-290 В смех
virmeshter
virmeshter
Сообщение #29 От 05/10/2009 09:41 цитата
Жуть хммм...
zbuk
Сообщение #30 От 20/04/2013 19:03 цитата
Не подскажите где еще копать?
Выбивает узо. Ошибок диагностика не выдает. Замок люка и почистил там все нормально.
Може это быть из-за двигателя? Менял там щетки.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 20:04
Может кто дать схему?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #31 От 20/04/2013 19:58 цитата
zbuk писал:
а без схемы проверить двигатель не можешь? Мегер рулит голливудская улыбка
mr.black
mr.black
Сообщение #32 От 20/04/2013 20:47 цитата
zbuk писал:
Уже не раз говорили: схем не было, нет и не будет. Рисуйте сами......
zbuk
Сообщение #33 От 20/04/2013 22:38 цитата
Ну схему обвеса вокруг блока управления я видел. Вот только не помню где, а ту что сохранил сынуля потер.
zbuk
Сообщение #34 От 21/04/2013 21:06 цитата
схему нашел. пробивал на корпус тен. был заменен. но тут вылезла новая болячка. двиг когда начинает набирать обороты начинает искрить, вонять, дымить и выбивает пробки. перебрал его. почистил. похоже на пробой в обмотке статора. звониться все нормально.
буду менять теперь двиг.
Степашка
Сообщение #35 От 22/04/2013 03:16 цитата
zbuk писал:
но тут вылезла новая болячка. двиг когда начинает набирать обороты начинает искрить, вонять, дымить и выбивает пробки. перебрал его. почистил. похоже на пробой в обмотке статора..
После замены ТЭН вдруг и движок одновременно умер? А до этого не искрил? Что то Вы не договариваете, сударь.... Или в нем и была проблема, или ты ему помог... Как то так...
zbuk
Сообщение #36 От 22/04/2013 08:46 цитата
не договариваю. до замены тена ставил эксперементы и отключал землю. машинка не выбивала узо но заискрил двиг.
Сообщение #37 От 22/04/2013 09:08 цитата
zbuk, так здесь надо как у доктора... бяка
zbuk
Сообщение #38 От 22/04/2013 10:46 цитата
я стараюсь ... просто уже забыл как, что включал и прогонял улыбка
Я понимаю, что по описанию лечить нереально ... но может кому мой опыт будет полезен улыбка
zbuk
Сообщение #39 От 22/04/2013 15:17 цитата
Может кому пригодится
"КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО И СПИСОК ПРИБОРОВ"
Платформа
EWM1000
EWM1000plus
EWM2000evo
EWM3000new
ENV06
11xx21xx
25xx/35xx
Сообщение Администрации :
Внимание! Если будешь в открытую выкладывать сервисную информацию - заработаешь БАН!
Petch
Petch
Сообщение #40 От 22/04/2013 18:20 цитата
zbuk, такие документы в открытую не выкладываются бяка, тем более, что у тех, кому положено, они и так есть
