АРТУР.M
| sos! Какие у кого соображения по этому вопросу, отзовитесь! |
ignat1972spb
| Привет ) у меня была такая же проблема )( Вы как её решили если не секрет?) |
virmeshter
| АРТУР.M, АСЦ на zanussi я не уверен что можно найти но вот на Еlectrolux может и быть,проверь тэн и фильтр питания на утечку на массу или нет ли зануления на массу! |
su8
| АРТУР.M писал: | | Причина поломки неизвестна, 11 раз мигает и издаёт звуковой сигнал. ! |
такая же пробема - 11 раз мигает и пишит , потом по новому.
Воду набрала чуть, дверь заблокирована.
На работу идти невчем
Что делать? в Чем причина поломки? |
shan907
| su8, Напрежение в сети заниженное |
su8
спасибо ! уже понял
Со 187-188 вольтами пищит, как дали 190 вольт - поперло!
Ниже 190 будет 11 раз моргать и пищать.
Всем спасибо. |
virmeshter
su8, а как дали то 190?
Просто любопытство заиграло!
Да и где проживаешь что 188 вместо 220?
Бывает же  |
Рифат
Обыкновенный человек
virmeshter, в последений раз у меня на вызове по Люксу напряжение у клиента было 168 В. А на соседней улице-290 В  |
virmeshter
Жуть  |
zbuk
Не подскажите где еще копать?
Выбивает узо. Ошибок диагностика не выдает. Замок люка и почистил там все нормально.
Може это быть из-за двигателя? Менял там щетки.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2013 20:04
Может кто дать схему? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| zbuk писал: | Може это быть из-за двигателя? Менял там щетки.
а без схемы проверить двигатель не можешь? Мегер рулит  |
mr.black
| zbuk писал: |
Уже не раз говорили: схем не было, нет и не будет. Рисуйте сами...... |
zbuk
| Ну схему обвеса вокруг блока управления я видел. Вот только не помню где, а ту что сохранил сынуля потер. |
zbuk
схему нашел. пробивал на корпус тен. был заменен. но тут вылезла новая болячка. двиг когда начинает набирать обороты начинает искрить, вонять, дымить и выбивает пробки. перебрал его. почистил. похоже на пробой в обмотке статора. звониться все нормально.
буду менять теперь двиг. |
Степашка
| zbuk писал: | схему нашел. пробивал на корпус тен. был заменен.
но тут вылезла новая болячка. двиг когда начинает набирать обороты начинает искрить, вонять, дымить и выбивает пробки. перебрал его. почистил. похоже на пробой в обмотке статора.. |
После замены ТЭН вдруг и движок одновременно умер? А до этого не искрил? Что то Вы не договариваете, сударь.... Или в нем и была проблема, или ты ему помог... Как то так... |
zbuk
| не договариваю. до замены тена ставил эксперементы и отключал землю. машинка не выбивала узо но заискрил двиг. |
zbuk, так здесь надо как у доктора...  |
zbuk
я стараюсь ... просто уже забыл как, что включал и прогонял
Я понимаю, что по описанию лечить нереально ... но может кому мой опыт будет полезен  |
zbuk
Может кому пригодится
"КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО И СПИСОК ПРИБОРОВ"
Платформа
EWM1000
EWM1000plus
EWM2000evo
EWM3000new
ENV06
11xx21xx
25xx/35xx
| Сообщение Администрации : | Если будешь в открытую выкладывать сервисную информацию - заработаешь БАН! |
Petch
zbuk, такие документы в открытую не выкладываются , тем более, что у тех, кому положено, они и так есть |
