yura14
| Mitya80 писал: | | Роман778, ключом прошивку менять не пробовал? | Ключом ,ту область в которой произошла блокировка,не достать.Информацию,как произвести сброс,могу дать только с разрешения модераторов. (0,1,2, -1).
Роман778
yura14
Справочное бюро закрыто на переучет!
Александр Михалыч
yura14, Имей совесть, другим МАСТЕРАМ тоже кушать охота.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 16:21
| yura14 писал: | | Справочное бюро закрыто на переучет! |
Ну как то так. -  |
yura14
| Александр Михалыч писал: | yura14, Имей совесть, другим МАСТЕРАМ тоже кушать охота.
Ну как то так. -  | Так я и говорю ПЕРЕУЧЕТ!!!  |
vrybalkin
максим 0203
yura14, не успел до переучета,можно в личку  |
vrybalkin
| Роман778 писал: | | Доброго дня! Попалась данная СМА, машинке 2 года, в работе 1 месяц! Проблема следующая, при включении любой программы 3 раза щелкает УБЛ, замыкается и молчит! После долгих манипуляций, работает только отжим, и то без насоса! Еще на программе короткой стирки попыталась на пару секунд открыть клапан! Сама же после выключения или паузы замок открывать не хочет, только с веревочки. Считать ошибку получилось F01-1! По кодам сим двигателя. Разъем как новенький! Вся переферия тоже! Подскажите куда копать!? | РЕШЕНО. |
