vova5170
ПММ досталась нашару новая нигде неработала. Попорядку: включил в сеть, впол яркости засветился светодиод сети на нажатие кнопки вкл. никакой реакции, спустя нескольких попыток включения в розетку с последующим нажатием кнапки вкл. включились все индикаторы, нажатие кнопки "prog" никакой реакции а также кнопки сеть, выккл. с розетки и повторное вкл. опять висит невключается. и так повторилось несколько раз. питание +15в и +5в есть. вопрос вчем может быть проблема? плату пропаял всю а вдруг.
пс. из приборов в наличии только тестер.
| 30.01.png |
| Описание: |
| панель управления лев.сторона | |
| Размер файла: |
444.54 КБ |
| Просмотрено: |
360 раз(а) |
| 30.21.png |
| Описание: |
| панель управления прав.сторона | |
| Размер файла: |
342.33 КБ |
| Просмотрено: |
343 раз(а) |
| 30.04.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
678.89 КБ |
| Просмотрено: |
346 раз(а) |
| 30.05.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
719.82 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
| 30.02.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
606.6 КБ |
| Просмотрено: |
329 раз(а) |
| 30.03.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
645.58 КБ |
| Просмотрено: |
352 раз(а) |
vova5170
процесор ST72F324K2B6
наклейка на проце WQP8-S45I70.D.1-3 |
sashko65
| Тестер тоже на шару ? Вот печалька , мастера чтоб еще на шару, тогда точно рай будет. |
djclyde
| не жирно ли для нее +15v ??? с учетом того что стабилизатора 12v на плате нету |
vova5170
всем спасибо. вопрос решон. все оказалось намного проще, я неинжинер но методом научного тыка, тоесть влажными руками дотронулся к плате индикации режимов работы и в итоге впаял резистор 1ком паралельно ножкам светодиода индикация ополаскивателя (фото прилагается) и вуаля посудомойка заработала, уже установил в мебель все подключил все работает, сам неожидал таково результата. если у когото есть мнения мне интересно причом здесь светодиод и сопротивление ????
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 17:44
| djclyde писал: | | не жирно ли для нее +15v ??? с учетом того что стабилизатора 12v на плате нету |
незнаю стабилизации +12 нету и вобщея не инжинер электронщик а простой электрик.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 17:45
| sashko65 писал: | | Тестер тоже на шару ? Вот печалька , мастера чтоб еще на шару, тогда точно рай будет. |
не весь инструмент все покупал.
БАКСИ
| )))) И ремонт получился на шару. |
Dimamima
| за то посуду не будет мить на шару) (если посчитать воду, электрику, и т.д.) |
Dima700926
| Придет с "ежиком", если не постесняется, на СИДе по пальцам не бьет. Но ежик будет насмерть. |
