jenyara
СМА LG WD1022C
Модуль 6870EC9067A-0
изначально проблема была в реле УБЛ, отгорела нога, заменил
сма работает, появилась (или была уже не помню) проблема отображения информации на табло
менял микрухи на плате индикации - не помогло
подскажите как устранить...
| 15030004.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
204.23 КБ |
| Просмотрено: |
312 раз(а) |
| 15030005.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
273.08 КБ |
| Просмотрено: |
347 раз(а) |
| 15030003.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
285.82 КБ |
| Просмотрено: |
322 раз(а) |
рембыттехник
| jenyara, коронка халявщиков-помогите,а чем-давай замеры модуля,периферии,мы же не гадалки. |
Мастерюга
| jenyara писал: | ...подскажите как устранить...  |
восстановить печать  |
РАВ
Микросхема на панели управления используется в качестве многоканального усилителя мощности в цепи динамической индикации (типа столбец-строка). Ну и неконтакты тоже могут быть
Тяни линии управления индикацией на ПУ с микроконтроллера основного модуля |
jenyara
| РАВ писал: | Микросхема на панели управления используется в качестве многоканального усилителя мощности в цепи динамической индикации (типа столбец-строка). Ну и неконтакты тоже могут быть
Тяни линии управления индикацией на ПУ с микроконтроллера основного модуля | Спасибо РАВ
подкиньте хотябы схему модуля, искал, не нашел.... |
Рифат
Обыкновенный человек
Хотя бы схему?
jenyara, ты жжешь не по детски  |
jenyara
| xarl писал: | | jenyara, профиль... |
что тут смешного? |
Dima700926
| Все правильно, ничего смешного. Профиль заполни, потом спрашивай. |
yura14
| jenyara писал: | | xarl писал: | | jenyara, профиль... |
что тут смешного? | Профиль горячекатанный  |
