СМА Miele W204 останавливает программу.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 13/02/2016 21:17 цитата
Значит так, проверил все датчики, разъемы, соединения и прочее. Машина включается, набирает воду и стирает, потом сливает воду и останавливается и если отключить от сети и включить снова, то будет продолжать до следующего набора воды. Бывает что проходит всю программу. Вот бы ошибки почитать. Поделитесь опытом как ее вылечить и где искать неисправность? Может что то не досмотрел, может какие то паразитные связи, утечки и прочее.
sashko65
Сообщение #2 от 14/02/2016 20:24 цитата
На нагрев выходит ?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 от 14/02/2016 20:26 цитата
Да. Проблем с нагревом нет.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 от 14/02/2016 22:44 цитата
Spec писал:
На всех программах так?
sashko65
Сообщение #5 от 14/02/2016 22:52 цитата
Пробуй прес на модуле поменять....посмотрим как вести будет.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 от 15/02/2016 00:21 цитата
Kaskad11 писал:
Spec писал:
На всех не пробовал.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2016 23:22
sashko65 писал:
Попробую.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 от 08/03/2016 20:30 цитата
Нашел причину, но как устранить еще не решил.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 от 09/03/2016 09:20 цитата
Spec, а диоды возле реле проверил?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 от 09/03/2016 10:24 цитата
Да. Диоды в норме.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 от 09/03/2016 11:15 цитата
Spec, ты диоды просто проверил или поменял? Машинке сколько лет уже?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 от 09/03/2016 12:03 цитата
Kaskad11, причем диоды? Специально отпаял реле и проверил. Звонится нормально. Стоит диодная сборка одна на две релюшки.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #12 от 09/03/2016 13:11 цитата
Переделал выходной каскад. Машинка работает идеально. Теперь и тему можно закрывать. Свои сообщения подчищу, поскольку решение нашел сам. Не обезсудте. Если кому интересно пишите в личку. Проходящие посетители с чистым профилем не беспокойте.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 от 09/03/2016 13:32 цитата
Spec, у реле и процессора одна шина питания. Ну сделал так сделал, не будем углубляться.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 от 09/03/2016 16:24 цитата
Kaskad11, причем шина, если я писал, что использовал внешний БП 12В чисто для реле? Не отвечай. Риторический вопрос.
