vladiksam
Добрый день. Машинка Whirlpool AWE 6314/1 859363110180 выдает сразу же при повороте селектора ошибку 26. Даже замок не срабатывает, и напряжение до симистора насоса не доходит. Симистор помпы рабочий. Есть подозрение на прошивку, если у кого есть возможность проверьте пожалуйста.
Если прошивка битая, поделитесь пожалуйста, буду благодарен.
backup 6314.zip 1.37 КБ Скачано: 357 раз(а)
ANATOLI33
| Сбой в работе электродвигателя (двигатель прекратил вращаться). 1. Вышел из строя симистор управления работой ЭД на плате модуля управления – заменить симистор, при необходимости подпаять контактные дорожки платы. |
regiss
| ANATOLI33 писал: | | Сбой в работе электродвигателя (двигатель прекратил вращаться). 1. Вышел из строя симистор управления работой ЭД на плате модуля управления – заменить симистор, при необходимости подпаять контактные дорожки платы. |
Я просто опупеваю от таких советчиков....
vladiksam, ты просишь прошивку но в профиле не указываешь э-майл, а личка у меня не работает.
Так, что сам виноват. |
vladiksam
| regiss, извини только сейчас глянул с этой страницы что у меня в профиле мэйл пустой, оказалось галку поставил когда-то скрывать адрес. Всё исправил. |
regiss
vladiksam
regiss, спасибо огромное. Выручил, всё заработало.  |
