Посудомойка bosch sgi57m25eu не набирает воду на полоскании
state13
Сообщение #1 От 09/03/2018 10:55 цитата
Добрый день
На режиме стирки воду набирает нормально с переливом, включением микрика и нормальным полным сливом через клапан. Потом в режиме стирки немного набирает воды (треть или даже четверть) и к режиму полоскания приходит с этим объемом. Сливает его полностью, но так как воды мало крутит циркуляцию вхолостую бесконечно и не заканчивает программу (висит на 01 минуте). Если открыть дверь, долить воды до нормального уровня и закрыть, то программу продолжает и заканчивает нормально с полным набором воды в теплообменник при сушке.
Клапана проверял - все в норме. Не могу понять в чем может быть причина.
Сообщение #2 От 09/03/2018 11:01 цитата
state13, сумашествие
power1
power1
Сообщение #3 От 09/03/2018 11:45 цитата
state13 писал:
Добрый день
Начинающий, Жди прихода такой эталонной рабочей машины
ставь рядом, включай, и сравнивай их работу...
state13
Сообщение #4 От 09/03/2018 11:53 цитата
Модель как бы не новая уже. Можно очень долго ждать. Да и конструктив у бошей похожий.
Вот нашел тему с картинкой, как у меня, и похожей проблемой, но там решения так и не было.
http://monitor.espec.ws/section7/topic255923.html
аliеn
аliеn
Сообщение #5 От 09/03/2018 12:03 цитата
state13 писал:
Белья и порошка стирального маловато положил... гы-гы
power1
power1
Сообщение #6 От 09/03/2018 12:05 цитата
state13 писал:
Решения всегда есть, но не кто тебе не скажет, добивайся своим умом
грызи буквари, зная принцип работы, тогда осилишь.
тю
тю
Сообщение #7 От 09/03/2018 12:21 цитата
power1, опять за свое.... смех
state13
Сообщение #8 От 09/03/2018 12:37 цитата
Коллеги, я думал, что форум как раз для того и нужен, чтобы делиться опытом. Проблема, судя по всему, не уникальная, и мастера наверняка с ней сталкивались.
А посмеяться я и на развлекательном сайте могу.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 09/03/2018 13:02 цитата
state13, ты на форуме один день, с кем делиться опытом? А для чего форум нужен, так в правилах чётко написано. Если бы ты их читал то и вопросов не возникло бы.
yura14
yura14
Сообщение #10 От 09/03/2018 14:29 цитата
state13 писал:
Коллеги, я думал, что форум как раз для того и нужен, чтобы делиться опытом....
И деньгами ! смех
sashko65
Сообщение #11 От 09/03/2018 15:30 цитата
yura14 писал:
state13 писал:
И деньгами ! смех
это как предложение...сегодня ж пятница подмигивание
Petch
Petch
Сообщение #12 От 09/03/2018 21:56 цитата
state13 писал:
О каких клапанах речь? подмигивание
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #13 От 09/03/2018 22:00 цитата
state13 писал:
Там было направление для решения....
state13
Сообщение #14 От 09/03/2018 22:12 цитата
master.m писал:
state13 писал:
Там человек написал, что сделал это первым делом, но эффекта не было. Да и потом вода не набирается только на полоскании.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #15 От 09/03/2018 22:20 цитата
в той теме,ты тупо искал готовое решение!!!Скажу так:читай между строк....все больше писать не буду.
state13
Сообщение #16 От 09/03/2018 22:28 цитата
master.m писал:
Нет там ничего между строк. И советы там вообще никакого отношения к проблеме не имеют.
тю
тю
Сообщение #17 От 09/03/2018 22:40 цитата
значит у тебя 3 пути... смех
1-в мастерскую....
2-вызвать мастера
3-выкинуть и купить новую
virmeshter
virmeshter
Сообщение #18 От 09/03/2018 22:52 цитата
state13 писал:
master.m писал:
Все там по теме.
state13
Сообщение #19 От 09/03/2018 23:09 цитата
virmeshter писал:
state13 писал:
master.m писал:
Все там по теме.
Из той темы так и не понятно в чем проблема была. Если теплообменник не заполнялся, а микрик включался переливом, то это точно не мой случай. У меня в центральном тоннеле такой же уровень, как и в теплообменнике. Клапана на залив и слив рабочие. Прессостат тоже рабочий, судя по всему, т.к. насос в канализацию включается при превышении уровня, когда вода из теплообменника сливается. Тут дело в чем-то другом. Ну раз не знаете, то не знаете. Ладно.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #20 От 09/03/2018 23:20 цитата
state13 писал:
так и не понятно... не мой случай...судя по всему...дело в чем-то другом... Ладно.
Ну и ладно. Если та тема тебе не помогла и это "не твой случай",то чёж ты ее сюда приволок? Там более чем достаточно подсказок,как собственно и здесь. Тыкать пальцем никто не будет.Направление дали. Инструмент в руки и вперед. подмигивание
