whirlpool awe 2322 после перенапряжения отгорел на доме ноль
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
washdoc
washdoc
Сообщение #21 От 04/12/2018 14:27 цитата
mileshca писал:
на корпус звоняться ноги проца 20 6 10 44,
Не с той стороны ноги считаешь. смех
mileshca писал:
подскажи J009 это вывод для датчика
Он самый.
  MC9S08AW60.jpg  76.03 КБ  Скачано: 201 раз(а)
Антонов007
Антонов007
Сообщение #22 От 04/12/2018 14:45 цитата
тю,дык молчи..
mileshca
mileshca
Сообщение #23 От 04/12/2018 15:02 цитата
Антонов007 писал:
тю,дык молчи..
а че молчать то? а я нашел обревиатуры и разобрался подмигивание
washdoc, да посчитал не с той стороны, ноги21 45 55 59, звонил относитьельно корпуса вторички БП
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 16:07
вопрос , какая нога отвечает за термодатчик?washdoc, полный даташит нашел давно, там все описано и по програмированию проца тоже, но выводы можно запрограмировать програмно, так как сам камень шьеться, или я не прав?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #24 От 04/12/2018 15:33 цитата
Хотите за один приём изучить всю сма включительно с програмированием проца , или я не понял какая у вас проблема то .уточните
washdoc
washdoc
Сообщение #25 От 04/12/2018 15:36 цитата
mileshca писал:
Как и в любом проце. Только зачем ?
mileshca писал:
Долго ли с разъема вызвонить ? И дам подсказку: ноги две на датчик.
mileshca
mileshca
Сообщение #26 От 04/12/2018 15:43 цитата
Антонов007 писал:
проблема в ошыбке F05 при этом работает помпа, но это нормально так как модуль не видит термодатчик, washdoc, да замучаешся звонить, я зотел просто ноги на корпус проверить
исправность температурного датчика, нагревательного элемента (ТЭНа) и реле нагревательного элемента. это проверил
2. Проверьте полноценность соединения датчика с нагревательным элементом и реле. тоже прозвонил дачик и провода до модуля, неохота вазиться без увереености в модуле
заменил тэн тоже( утечка)
washdoc
washdoc
Сообщение #27 От 04/12/2018 16:01 цитата
mileshca писал:
Зачем тогда вообще мучиться ? Проще плюнуть...
тю
тю
Сообщение #28 От 04/12/2018 18:54 цитата
washdoc, самый умный ?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 19:57
mileshca,
нашел......
умора
Антонов007
Антонов007
Сообщение #29 От 04/12/2018 20:44 цитата
тю, как суслик ..показался и в нору смех
mileshca
mileshca
Сообщение #30 От 04/12/2018 21:06 цитата
тю, я же сказал инфу можно нарыть, жаль что форумы по ремонту себя исжыли
так, что корону поправь подмигивание я же сказал кто хочет учиться тот учиться, и пораб вам научиться на вопросы отвечать, а не флудить ответ на выводы проца
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #31 От 04/12/2018 21:17 цитата
mileshca, У тебя не такой модуль, точнее проц. подшучивать, дразнить
mileshca писал:
....проблема в ошыбке F05 при этом работает помпа, но это нормально
Допустим так. А ты уверен что машинка тебе показывает F05 ?
Давайка слей прошивку с eeprom, и сюда выложи, посмотрим. хммм...
mileshca писал:
.... да замучаешся звонить, я зотел просто ноги на корпус проверить
А как же современных на теликах и пр, - не уж то там проще. замешательство
mileshca писал:
....исправность температурного датчика ..... проверил
Результаты проверки? Чего ты там конкретно намерЯл? В каких единицах измерения?
PS Кстати, в заголовке положено указывать еще и вид техники.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 21:22
mileshca писал:
А потому форумы и умирают, что все стали невъ...нными и универсальными супер-пупер мастерами, - широкого профиля, - узкой направленности. Конечно Вам жаль, - все меньше мест, где еще можно готовые решения подсматривать. А мастера, как общались так и общаются, только посредством лички, скайпа, ватсап, и пр... . Так сказать, в узких кругах друзей, - и коллег, - которым можно доверять. подшучивать, дразнить
mileshca писал:
... кто хочет учиться тот учиться, и пораб вам научиться на вопросы отвечать, а не флудить
На нормально сформулированные, - конкретные вопросы, отвечаем без проблем. Потому (пока что), какие вопросы, такие и ответы. подшучивать, дразнить
mileshca
mileshca
Сообщение #32 От 04/12/2018 21:41 цитата
Александр Михалыч, согласно мануалы по вирпулам ошыбка F05- ГОРЯТ СВЕТОДИОДЫ 4 , 6 И 9 естественно в килоомах при комнатной тепературе и при опускании в теплую, но я не помню на данный момент их значения
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #33 От 04/12/2018 21:50 цитата
mileshca писал:
Ну..., - хорошо.
mileshca писал:
Вот это зря не запомнил. (хотя бы при комнатной температуре.) подшучивать, дразнить
Одним словом, - для начала, - проверяйте NTC, и правильность его подключение к модулю. Ну там уже будем посмотреть. подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #34 От 04/12/2018 22:00 цитата
Александр Михалыч, хорошо, возьму новый дачик и пирометр, замерю температуру датчика и сопротивление его, а также температуру воды и дачика сопротивление как родного так и нового, а там посмотрим, но это если все нормально будет завтра, но по данным оно должно быть либо 12 кил либо 20 при комнатной температуре
Ковырялкин
Ковырялкин
Сообщение #35 От 04/12/2018 22:03 цитата
Александр Михалыч, Ну чего же вы так категорично? Вы небось тоже не сразу мастером стали.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #36 От 04/12/2018 22:09 цитата
mileshca писал:
Александр Михалыч, хорошо, возьму новый дачик и пирометр, замерю температуру датчика и сопротивление его, а также температуру воды и дачика сопротивление как родного так и нового,... .
Ну..., так уж скрупулезно не обязательно. улыбка
mileshca писал:
У Вас же есть, -
mileshca писал:
мануалы по вирпулам
Там же все это разжевано. подшучивать, дразнить
mileshca
mileshca
Сообщение #37 От 04/12/2018 22:14 цитата
Ковырялкин писал:
все правельно сказал, я учусь сам по себе, и даже образования у меня нет по вашей специальности или теликов или моников, просто у меня здоровье не позволяло учиться по данным областям,
я задал простые вопросы в начале темы
1 нога проца отвечающая за датчик, ответа не получил
я описал что менял и что проверял, и и делов то, вот фотка с ошыбкой, к статии когда я ее включал до своего вмешательства то ваще все светодиоды горели
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 23:16
Александр Михалыч, вот жую и перевариваю, в чем проблемато? подмигивание
Ispanec
Сообщение #38 От 04/12/2018 22:19 цитата
mileshca, Озвучь для начала напряжение на термодатчике.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #39 От 04/12/2018 22:26 цитата
Ковырялкин писал:
Ковырялкин, Я не имею ничего против новичков, скажу больше, - помогу любому, кто понимает о чем спрашивает (хотя бы примерно). Я здесь конкретно (точнее моя натура), протестует против "универсальных мастеров", которые берутся за все подряд, - и как правило..., - как показывает жизнь, - в итоге, рассеиваясь - не достигают, скажем так, - определенного профессионализма в какой то сфере. То есть я считаю, что каждый должен заниматься своим делом!
PS Для справки. Я изначально, по образованию радиомеханик. (телемастер), более того, в начале 90-х я и работал в телемастерской, - подробности долго рассказывать, - это опустим. Но сейчас, я свои телики вожу в ремонт коллеге телемастеру. И он непременно любит прикольнуться, - мол "сам не можешь что ли?"А я отвечаю, может быть и смогу, но ты это сделаешь гораздо быстрее и профессиональнее. Плюс у тебя есть нужные з/ч и т.д. Ну а он (коллега), в свою очередь, зовет меня отремонтить свою стиралку. (И уже я у него спрашиваю, мол что, сам не можешь? И т.д... .улыбка ) Ну вот в общем как то так. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 22:42
mileshca писал:
... я учусь сам по себе, и даже образования у меня нет по вашей специальности или теликов или моников, просто у меня здоровье не позволяло учиться по данным областям,
Нашей (конкретно) специальности нигде не учат (наверное хммм... ), - практически 99%. мастеров, - самоучки. Или из смежных профессий.
mileshca писал:
... я задал простые вопросы в начале темы
я описал что менял и что проверял, и и делов то, ... .
1 Где логика ваших вопросов (действий)? Смысл проверять выключатель, если не уверен в исправности лампочки?!
mileshca писал:
... я описал что менял и что проверял, и и делов то, ... .
сумашествие Что проверили? NTC? - ну и какой результат? - исправен он?
mileshca писал:
... Александр Михалыч, вот жую и перевариваю, в чем проблемато? подмигивание
Вот опять наступаю на те же грабли..., ввязался я сюда на свою голову.
Что ж тут переваривать?! Черным по белому, -
Александр Михалыч писал:
равнодушие
Антонов007
Антонов007
Сообщение #40 От 04/12/2018 22:47 цитата
зачем тс форум ,?..поговорить .?.учись себе на здоровье кто мешает ?
10 человек уже подсказали что проверить .. и снова всё по кругу бяка
