Промышленные стиральные машины
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 19, 20, 21  След.
KOSTAJ12
Сообщение #361 От 04/09/2020 16:36 цитата
Ошибся писал по памяти. Машинка прохим с25. Не было отжима когда она работала. Сейчас пишет не закрыта дверь и соответственн ничего не делает.
Smaile
Сообщение #362 От 18/01/2021 17:13 цитата
Всем привет. На предприятии у отца установили машину Вроде бы Прохим 25С ( по внешнему виду судя). те кто устанавливал машину утащили с собой книжку от нее. Сейчас она сломалась похоже. "Работает все кроме двигателя". Нашли Электросхему на Прохим 25С, но она совсем не помогла ни чем. Разыскиваем книжку/ схему на аппарат, или быть может кто-то подскажет куда копать.
И еще вопрос - те кто устанавливал машину подключались к ней через ноутбук. Чтобы нам подключиться кней нужно иметь спец. кабель и программу же, да ?
Где посмотреть название машины не знаем. Только на морде Прохим нарисовано.
Надеемся на помощь.
UPD:
Машина отремонтирована. Как оказалось Установщики то-ли не закрутили то-ли плохо закрутили фазу на двигатель. Крышку открыли, а там провод болтается. Соединили и все заработало.
P.S. Если кто-то все же найдет мануал по данной технике пишите в личку, ибо лишним НЕбудет!!!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #363 От 30/07/2021 19:48 цитата
Доброго времени суток. Есть промышленная стиральная машинка Итальянского производства под именем Rotondi HS10, так вот она глючит по страшному. При включении, либо не работает половина кнопок, либо экран показывает крякозябрами, либо нет запуска, либо включаеться с 10 раза, либо не выполняет программу до конца. Ошибок не вываливает. Могу скинуть фото основной платы и крякозябр на экране. Ну чинить то я точно её не буду, потому как нет опыта на таком оборудовании, да ещё и находиться в городе Владимир (хотя предлагают выделить мне автомобиль с водителем и есть кое какой инструмент, но ехать нет желания). Так вот есть пара вопросов. Правильно ли я думаю что это проц или прошивка?! И второй вопрос, кто есть из спецов во Владимире починить эту машинку.
Владимир0204
Сообщение #364 От 02/08/2021 06:22 цитата
FreddikMerfi, А машине сколько лет?
тю
тю
Сообщение #365 От 02/08/2021 09:21 цитата
думаю не то и не это
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #366 От 02/08/2021 11:59 цитата
Владимир0204, сколько лет не в курсе.
тю, почему? Не проц и не прошивка...! А что может быть такое? Мне то по барабану, я ими не щзанимаюсь и отел найти мастера во Владимере. Но похоже на проц и прошивку так то.
Михалыч42
Сообщение #367 От 13/05/2022 13:48 цитата
Всем доброго здоровья!
Ребята, кто сможет подсказать, на какой разъем и какие пины подключается замок и датчик двери в машинке Primus RS35favor.it ? Привезли только плату управления, с проблемой появления "ошибки открытой двери", которая возникает через несколько секунд после включения (со слов хозяев). При замене платы на другую- работает исправно. Сам аппарат находится далековато от меня, поэтому рассчитываю на Вашу помощь. Прошу помощи
Ссылка на фото платы : https://ltdfoto.ru/image/MoKD57
Сообщение #368 От 13/05/2022 15:41 цитата
Михалыч42, равнодушие
Михалыч42
Сообщение #369 От 13/05/2022 19:20 цитата
Уже заполнен голливудская улыбка
urij.kov
Сообщение #370 От 13/06/2022 15:56 цитата
Здравствуйте.
Вязьма ВО 20.
В процессе работы следующая непонятка:
"Стирка 1".Наполнение и все последующие операции проходят нормально.
При переходе к " Стирке 2" наполнения не происходит . Ошибка наполнения.
Может что подскажете?
Сообщение #371 От 13/06/2022 15:58 цитата
urij.kov, заполняйте Профиль.... бяка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #372 От 18/09/2023 15:29 цитата
сма Вязьма ЛО-10 , сгорела обмотка катушки клапана слива .
коллеги, подскажите кто сможет померить у рабочей обмотки ее сопротивление .
буду сам перематывать .
старую срезал, полностью сплавилась . количество слоев видно ,примерно прикину в витках. данных о количестве витков нет . провод примерно 0.15--20мм , микрометром померию .
нет ли у кого схемы соединений или принципиальной на эту или подобную СМА.
можно в личку .
заранее спасибо .
S-TULA
S-TULA
Сообщение #373 От 19/09/2023 14:02 цитата
путем проб ( лишнего сматывал)намотал оптимально
,работает хорошо,не греется, примерно 15минут- еле теплая обмотка..
провод 0.18 по лаку, оптимально 2500..2700витков.
( Открывается заслонка на слив, засщет пружины и вода подталкивает ).
тему закрываю.
Всем спасибо, разобрался сам.
tel89243633353
tel89243633353
Сообщение #374 От 21/09/2023 05:56 цитата
Пульт от стиралок МСУ-402 (sw version: CAT306.02.1) при записи программы с сд карты не меняет название программы. конфигуратор управляющих программ 1.4.1.94
Кто ни будь нашел решение?
ps. https://drive.google.com/file/d/117Jh95Gm-jCtxku0qPF82JynV2qjzRYD/view?usp=sharing
eskander
eskander
Сообщение #375 От 21/09/2023 09:51 цитата
tel89243633353, Сначала здесь заполни!!! https://monitor.espec.ws/users/591309.html
tel89243633353
tel89243633353
Сообщение #376 От 21/09/2023 10:00 цитата
eskander, заполнил
jonpim
Сообщение #377 От 26/12/2023 18:14 цитата
Всем доброго дня .
Имеется плата управления от большой ( Alliance UX135PV )
стиралки с отжимом на 61 кг , по дисплею на плате управления
пишет " ошибка загрузки кода " при подаче питания .
Снял дампы с обоих микросхем памяти - m27c256b ( dip-28, уф стирание ) , am29f040b (plcc32)
посмотрел редакторм оба , по моему в последней есть повреждение прошивки .
Поэтому буду безмерно благодарен за помощь в поиске прошивок к этой стиралке .
Вот фото шильдика машины и платы управления .
https://drive.google.com/file/d/15xJqYsV5fsZgaMuZHR_oOsRAS1pMy16L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hdwY7WT4Ad16ct7wTWIWaV_AOUYk4C_R/view?usp=sharing
am29f040b на сокете , как и загрузчик на уф m27c256b .
Дампы легко снимаются .
jonpim
Сообщение #378 От 21/01/2024 11:14 цитата
Может у производителя поклянчить ? Ведь стиралка на 61 кг , стоимость немалая .
vitashar
vitashar
Сообщение #379 От 30/01/2024 11:55 цитата
Здравствуйте. ВЯЗЬМА ВЕГА В18-322 Пульт от стиралок МСУ-402 (sw version: CAT306.0.0.16) есть необходимость создать пу . наткнулся на видео от вязьмы/ Создание и редактирование программ стирки для стиральных машин "Вязьма" на компьютере или ноутбуке.https://www.youtube.com/watch?v=oEBfKnNLp5Q . / почитал коменты под видео представителей вязьмы . говорят ищите на диске который шёл с документами к машинке/ диска с программой так и не нашли хозяева машинок .может есть у кого такая программа или ссылка на неё , где скачать . заранее благодарю.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #380 От 30/01/2024 12:32 цитата
vitashar, был гдето диск, правда не знаю от какого контроллера. черкни мне на мыло
