kurolesov
| Тема старая, но актуальная. Indesit кормилец. 4 ремонта подобных, пеньки разбиты сильно, примерно вполовину уменьшились в толщине. На одной верхний груз, после чужого ремонта, не затянут - подложил целофан снизу и залил пустые места герметиком каучуковым, затянул болты, вертикально сушил пару суток. Два ремонта были с фронтальным противовесом. Так же делал. В одном случае центральный пенек почти отсутствовал. Спустя пару лет эту машинку делал (подшипники), противовес стоял как вкопанный. Сейчас такой же фронтальный болтающийся решил попробовать клеевым пистолетом восстановить. Клиент постоянный, если что не так, сразу узнаю. Два случая с фронтальными противовесами на почти новых машинках, чуть больше года. Думаю, с завода не затянуты. |
