goric
при выборе прогаммы, загорается св диод отжима(соответсвенно), и мигает св диод, кнопки пуск. Реакции кнопки на нажатие, нет Ни звуковой ни световой. Отключаю, любой датчик , блок реагирует ошибкой, мигают св диоды оборота отжима.EPW65875 Melecs-плата, панель MLFB
(EPF65544) Кнопки, я так понял емкостные-мет пружинки. :bummm
модель и пр номер, не могу указать, шильдика нет .Машинка с села-ну очень сырого |
Мелиор
| Ну если сырой, сначала все хорошо сушить и чистить. Проверять на эл.утечки. Потом смотреть срабатывают ли сенсоры, если дотронуться прямо до пружин, без стекла |
goric
| так и сделал, все промыл, просушил, по несколько раз, на прямую, таже реакция-ноль. |
Мелиор
| Может тупо включена защита от детей? |
goric
нашел бирку, отмыл, машинка без дисплея, пробывал в тест режим войти, ноль, как сбросить, не оконченную программу в этой версии
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 14:34
фото
IMG_20250405_104857-1.jpg 79.1 КБ Скачано: 80 раз(а)
IMG_20250330_084600-1.jpg 39.66 КБ Скачано: 80 раз(а)
аliеn
| goric писал: | | ...как сбросить, не оконченную программу в этой версии... |
Тебя в гугле забанили? Bosh maxx6 набирай и будет тебе счастье... |
