стиралка LG-1285FHD зависает с кодом CE
На страницу Пред.  1, 2
Alexzz
Alexzz
Сообщение #21 от 26/12/2004 17:11 цитата
Ну я пока ни одной такой в глаза не видел. Датчик холла вместо таходатчика до сих пор видел только у бошей.
Device
Сообщение #22 от 26/12/2004 17:15 цитата
Alexzz писал:
Вот я выложил про эту LG 1285FHD, у неё точно датчик холла есть!
Да при том эта машинка с движком на баке и без ремня.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #23 от 26/12/2004 17:53 цитата
Device, я имел ввиду немножечко не то.... Стиралки на плате 6871EC1045 А,В,С и др. обычные, не DD,
накопилось движков, а они целые. На плате таходатчика есть код, но он отдельно не поставляется. А у двигателя цена астрономическая, мне обходятся порядка в 70$
Device
Сообщение #24 от 26/12/2004 18:28 цитата
Мистер Ломакс писал:
Ха, а ты думаеш нам дешевле? Правда я пока ни одног не менял платно, все по гарантии.
Добавлено 26-12-2004 19:31
Значит дело в датчиках?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #25 от 26/12/2004 19:13 цитата
Обычно датчики Hall взаимозаменяемые:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=31852
HALL
vovalavren
Сообщение #26 от 26/12/2004 19:49 цитата
При стирке,когда загрузил белье,зависла с кодом CE второй раз LE.Зашел в сервисный режим,пустая проходит весь тест отлично.В сервисном режиме с бельем не крутила.Поставил только отжим -отжала,правда укладывала белье минут 15.Пропаял провода-не помогло,Датчик холла стоит на штатном месте ,поставить по другому невозможно,ремонтировать наверное тоже-это моноблок.А какая амплитуда должна быть на датчике?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #27 от 26/12/2004 20:00 цитата
vovalavren писал:
Я же написал выше. На выходе может быть либо 0 либо 5 вольт. Это цифровой сигнал. Если ты хочешь получить ответ на вопрос о амплитуде, то ответ 5 вольт. Но вопрос о амплитуде в данном случае неуместен.
Гость
Сообщение #28 от 27/12/2004 18:10 цитата
Проверил осциллографом,с датчика идут импульсы,может заменить симмистор?
flex
Сообщение #29 от 27/12/2004 20:19 цитата
давно пора,проще не бывает. Нет
vovalavren
Сообщение #30 от 28/12/2004 23:19 цитата
Спасибо всем , все было гораздо прозаичнее ,контакт на плате
Аркадий.
Сообщение #31 от 29/12/2004 03:25 цитата
и вот так оно всегда улыбка .Лезем с осцилографом, а контакты проверяем в самую последнию очередь.Много мозгов не всегда хорошо улыбка улыбка (сам на этом попадался голливудская улыбка )
