Samsung P805J крутит барабан только в одну сторону
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #1 От 01/03/2006 20:26 цитата
Добрый вечер. СМА крутит барабан при стирке.Но только в одну сторону.Всё остальное работает в т. ч. слив и отжим.ошибки не высвечиваются.
fed
fed
Сообщение #2 От 01/03/2006 20:40 цитата
ВВИТАЛИЙ,реле одно замени на силовом модуле.
Dim-
Сообщение #3 От 01/03/2006 22:32 цитата
стопудово
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #4 От 01/03/2006 23:01 цитата
Тут их две пары.на одной паре есть контакты на другой (синие)нет контактов.прозвонил катушки на реле -всё звонится ,у всех сопротивление одинаковое (попарно).может есть фото?
  SWV_1200F_YLT.40012.1.08.pdf  228.92 КБ  Скачано: 1485 раз(а)
lis.f
lis.f
Сообщение #5 От 02/03/2006 01:01 цитата
а просто просто пропаять попробуй --иногда очень даже помогает(рэле и звонится при этом здорово ,а кконтакта нет).
fed
fed
Сообщение #6 От 02/03/2006 07:52 цитата
меняй те что без верхних выводов
Макси
Макси
Сообщение #7 От 02/03/2006 16:32 цитата
Точно реле, оранжевенькое обычно, оно у Гнуса САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО.
vit_311
Сообщение #8 От 03/03/2006 09:26 цитата
У меня была такая же проблема.Виновницей KID65003 (ULN2003), которая управляет реле реверса. А сдохла микруха, потому что в силовом кабеле, идущем от модуля, стоит магнит, который при вибрации своими острыми кромками перетерает изоляцию у этих проводов и иногда в определённый момент времени получается что-то типа К.З. Пока определил это, спалил пару штук ULN 2003.
Dim-
Сообщение #9 От 03/03/2006 18:50 цитата
vit_311, не сомневаюсь, что так оно у тебя и было , только не пойму связь между цепью управления релюхой и КЗ на силовых проводах движка... Если не трудно, то обьясни мне, начинающему в электронике...
А какие именно перетёрты провода были?
fed
fed
Сообщение #10 От 03/03/2006 19:07 цитата
Макси писал:
Не всегда оно ранжевого цвета.Последний раз делал было черным
vit_311
Сообщение #11 От 06/03/2006 14:27 цитата
Началось всё с E7 (электронный датчик уровня). Стоит он прилично, но обошёлся без покупки. Внутри датчика, расковыряв компаунт , обнаружил дохлую микросхему (наш аналог к561 лн2). Запаяв её и отрегулировав датчик до срабатывания по уровню, у меня всё пошло, в какой-то момент времени внизу произошла вспышка, я не придал этому значения, не сразу обнаружил, что пропал реверс, естественно после вспышки машина выключилась , после этого нашёл не исправную микр-му KID65003, перетёртыми были провода идущие на двигатель.
ВВИТАЛИЙ
Сообщение #12 От 08/03/2006 21:15 цитата
Всем огромное спасибо .Поменял RELE 2 ,( были прогоревшие контакты ,) cм. схему, и всё заработало.Тема закрыта классно!
Макси
Макси
Сообщение #13 От 09/03/2006 15:21 цитата
fed, По поводу цвета не спорю, могут что угодно поставить.
