sergname1
Стиралка Electrolux EWT821 не подаёт признаков жизни. При осмотре обнаружилось, что ремень намотан на вал двигателя, сорвало провод с тена. Но стиралка ни на что не реагирует. 220 проходит через сетевой фильтр, через кнопку включения, ну а дальше...
Может кто нибудь поможет схемкой на данный аппарат, в инете найти не удалось. Иначе придётся разрисовывать по проводам. |
fed
| там в модуле импульсный источник питания.вот и измеряй напругу на лите тот который на 450 вольт.если есть напруга то измеряй на других литах вторичные напруги |
sergname1
fed, импульсного источника питания в этой модели не наблюдается. Прилагаю фотки модуля управления.
Typ.25P22352
Prod.N 913761991 01
Ser.N 249 00228
Electrolux EWT821 0001.jpg 76.14 КБ Скачано: 2372 раз(а)
Electrolux EWT821 0002.jpg 94.03 КБ Скачано: 2332 раз(а)
Алесей
| sergname1 писал: | | 220 проходит через сетевой фильтр, через кнопку включения, ну а дальше... |
А дальше провод как раз на ТЭН идет. Туда где двойной контакт. Ты проводку то восстановил? |
sergname1
| Проводку восстановил, толку нет. |
Алесей
| Ну вот тебе схема проверяй. Или ломай командник. |
sergname1
| Спасибо Алексей! Буду проверять. |
moon
| убл посмотри !у неё хоть лампачка горит ?или совсем тихо ? |
fed
| sergname1 писал: | fed, импульсного источника питания в этой модели не наблюдается. Прилагаю фотки модуля управления.
Typ.25P22352
Prod.N 913761991 01
Ser.N 249 00228 | упс.Ошибочка.Думал как в EWT1021 1000+стоит |
sergname1
| Даже лампочка не горит, сейчас копаю командник. |
Алесей
| sergname1, Ты копать то копай. Только помни что лампа у нее горит только тогда когда командник в рабочем положении.Ну т.е. программа какая нибудь задана. А в положении остановки гореть не будет. |
sergname1
| Всем спасибо. Стиралка ожила. Не было контакта в команднике, подгорели контакты. Связано ли это с ремнём, непонятно, возможно просто совпадение. |
