val15
| WHIRLPOOL AWM 248 не работает предварительная стирка, ставиш на 1 машина подумает и перекидывает на 2, и тоже самое с 4 перекидывает на 5 , в остальном работает нормально и стирает и кипятит . Может кто знает куда копать? |
Алесей
| val15, Тему то поправь. Тип техники укажти в заголовке. |
Rain
| val15, наверное кнопочка быстрой стирки нажата. Или не нажата кнопочка предварительной стирки. |
Мелиор
| val15, модераторы от тебя не отстанут. Характер неисправности укажи в заголовке |
val15
| Rain писал: | | val15, наверное кнопочка быстрой стирки нажата. Или не нажата кнопочка предварительной стирки. |
нет не нажата , я даже с нее разъем снял для верности . а кнопки предварительной стирки там нет  |
ИНЭКО
Может хочет на -1- t* задать высокую ?
А разъём надо на место. Кнопка разрыв или замыкание ? |
Мелиор
| val15, а точно она не производит предварительную стирку? Может программатор переходит на следующую программу, а порошок, все-таки она забирает из первой ванночки? Как вообще работает подача воды? Сразу во вторую? |
val15
| Мелиор писал: | | val15, а точно она не производит предварительную стирку? Может программатор переходит на следующую программу, а порошок, все-таки она забирает из первой ванночки? Как вообще работает подача воды? Сразу во вторую? |
нет не забирает из первой ванночки , перещелкивает на 2 и забирает порошок из второй
ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 09:49
| ИНЭКО писал: | | Кнопка разрыв или замыкание ? |
замыкание |
ИНЭКО
| ИНЭКО писал: | | Может хочет на -1- t* задать высокую ? |
val15
| ИНЭКО писал: | | ИНЭКО писал: | | на -1- t* задать высокую ? |
как это понять? на первом режиме задать высокую температуру ?
кто его знает ,регулятор температуры пробовал и на 40 и 95 и все одно и тоже |
ИНЭКО
val15, Ты Понял правильно - на 1 задать 90*.
Клапан на 1 ячейку свой ? он целый ? |
val15
клапан впускной там один на два лотка, там тросик поворачивает нос заливного сопла в оди , а потом во второй лоток.
мануал похож на этот
AWM312_3.pdf 338.08 КБ Скачано: 14217 раз(а)
val15
Да, скачали файл, и никто ничего не сказал - где спецы аууу  |
val15
я так и маюсь без предвариловки  |
Сергей
| val15, извини, но ничего умного не приходит в голову. Может в программаторе контакты подгорели, и проц не видит эту программу? У меня лично такой неисправности не было, так как большинство клиентов предварительной стиркой не пользуется... |
SPOCHT
| val15, а как машина работает на первой программе - набирает и стирает как по основной стирке(долго) или стирает 10-15 минут,сливает и набирает на как на основную и дальше?Если так,то проблема может быть в заедании тросика,регулирующего подачу воды в отсеки.И неплохо бы уточнить продуктовый номерок.Проверь личку. |
