Автор | Сообщение |
WJATCHESLAW
Потаму как у меня только кусочек инфы, которую я выложил в самом начале, и там десятый шаг это подача воды в стиральную камеру. Но со стиркой то проблемм нет! Вот я и запутался. теперь думал есть ещё какие нибудь тесты. Пордон, посмотрю и напишу. |
WJATCHESLAW
mikola писал: | а тест пробовал?
Что делает на 10-ом шаге? |
На 10-ом шаге греются тены! на дисплее 04. на 11-ом включается вентилятор.Проводка до платы управления в порядке, на плате тоже нет ничего подозрительного.
Но есть вопрос, есть ли полярность на датчике на изгибе воздуховода. Фишка разъёма вставляется и так и сяк.
mikola писал: | Напряжение надо мерить от NTC до соответствующего вывода проца. | , атут опять непонятно, пордон, а на каком режиме, я чтото ни чего не намерял.
mikola
WJATCHESLAW, почту проверь, может легче будет. |
WJATCHESLAW
Уфффф..... Полегчало!  |
WJATCHESLAW
Такое дело. Ошибку Е73 кажись победили. Небыло контакта между основной платой и датчиком на изгибе воздуховода. Питание датчика +5В., появилось и появилось напряжение на тенах 220В, но они не греются. Прогнал ещё раз тест на 10м шагу нагрева тоже не происходит. Я так понимаю, если есть напряжение, но нет нагрева, значит нет земли.
И сомое не приятное, теперь выдаёт ошибку Е41, по моему что то с замком дверки. Проверил контакты всё в норме. Как замок связан с реле АЕ2? Может нужно как то сбросить ошибку ?
Вот беда. |
WJATCHESLAW
Говорят чудес небывает, может и так, но есть вещи которые неможешь объяснить. Спешу сообщить, что машинка, работает на все 100% , хозяйка довольна. А вот ошибка Е41, не ушла. Как сие объяснить? |
