СМА Индезит wisl 105 cs сбой программы
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 15/01/2008 16:48 цитата
добрый вечер уважаемые коллеги сма индезит wisl105cs работает только одна программа основная стирка в последствии не греет воду пытаюсь включить слив все равно горит индикатор основная стирка при включении поласкания все равно горит индикатор основной стирки- менял модуль и пзу дефект остался
Алесей
Сообщение #2 От 15/01/2008 16:58 цитата
рсм сервис мастер, улыбка
Алесей
Сообщение #3 От 16/01/2008 17:57 цитата
Так коллеги поможет кто ни будь. А то я в индезитах не особо..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 16/01/2008 18:12 цитата
рсм сервис мастер, скорее всего модуль индикации
рсм сервис мастер
Сообщение #5 От 16/01/2008 18:17 цитата
здравствуите я тоже так подумал как вы думаете его можно отрнмонтировать или его стоит поменять. спасибо что откликнулись c уважением вадим
moon
Сообщение #6 От 16/01/2008 23:48 цитата
Мелиор, 100% рсм сервис мастер, нет отремонтировать низя.... пробит порт проца однако, на плате индикации и к нему пришёл пушистый зверёк! Меняем индикацию!
рсм сервис мастер, а что такое pcm ?
рсм сервис мастер
Сообщение #7 От 17/01/2008 14:53 цитата
Спасибо дружище за совет рсм расшифровывается очень прсто -ремонт стиральных машин. еще маленький вопросик модуль индикации дорогой? стоит ли его менять интересно он дороже модуля? просто ни когда не приходилось менять и никогда с этим не сталкивался. Вадим
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 17/01/2008 15:01 цитата
Модуль индикации примерно в 2 раза дешевле основного
рсм сервис мастер
Сообщение #9 От 17/01/2008 18:24 цитата
Да спасибо за информацию в выходные поеду за запчастями в москву,позвонил, узнал даже есть в наличии. огромное спасибо всем за помощь
