радиособака
Инженер-конструктор
| Спасибо за информацию. Понятие уже появилось. Теперь,пользуясь случаем,сделаю агрегату полную профилактику.Сейчас на работе,меняю давно подтекавший сальник мотора слива.Звонил ребятам из С.Ц.Эльдорадо(работал там годик),сказали,что моя стиралка по качеству намного лучше,чем то ,что они продают сейчас.Рекомендовали делать.Правда посоветовать ничего не смогли-таких они не делали. Завтра буду проверять датчик термостата и сам термостат.Хотелось бы узнать вашу методику этого действа.И ещё. Есть ли смысл снять программатор для чистки контактов.Признаться,снимать лень(проводов там до хрена) но если считаете необходимым-сделаю.Жена зауважала.Дома делаю всё сам от сантехники до авто.Последний раз холодильник осваивал,термостат менял кстати-получилось.Надеюсь,с вашими советами и стиралку победю. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Не лезь пока в командаппарат.Сними прессостат и проверь его.Провода запомни только.Кстати где его фото? |
Сергей
| радиособака, в первую очередь прочисти пластмассовый патрубок (одстойник) соединяющий трубку прессостата с баком от накипи и грязи (на нижним фото как раз под снятым тобою датчиком), ибо если там забито прессостат не будет видеть периодически, что вода уже слита и будет включать ТЭН без воды, как раз твой случай... |
радиособака
Инженер-конструктор
| Спасибо! Но сегодня я на работе. Дежурю сутки.Смогу лишь завтра. Кстати..Поменял сальник мотора слива,смазал подшипники. Включил. Крутится нормально,но после 2х минут работы-обмотка ощутимо греется. Межвиткового нет,проверил.Хотелось бы узнать,штатный ли это режим? Кстати жена говорила,что последний купленный порошок был странный-сильно пенился. Может от левака пострадал? |
Сергей
| Мотор слива (она же помпа или сливной насос) лучше поменять целиком, туда должен подойти стандартный десятидоллоровый Аскол (прикрепиш фотку насоса, скажу точнее). Насос грется не должен, будет клинить и не сливать воду.. |
Рифат
Сергей ,там если не ошибаюсь большой насос стоит с вентилятором охлаждения,с латунными втулками,по типу как на наших "Вятках-автоматах".У них насосы греются и это норма.| Цитата: | | последний купленный порошок был странный-сильно пенился. | а вот это как раз и могло забить трубочку идущую на прессостат. |
радиособака
Инженер-конструктор
| grifat писал: | Сергей ,там если не ошибаюсь большой насос стоит с вентилятором охлаждения,с латунными втулками,по типу как на наших "Вятках-автоматах".У них насосы греются и это норма.| Цитата: | | последний купленный порошок был странный-сильно пенился. | а вот это как раз и могло забить трубочку идущую на прессостат. | Да насос именно такой.Думаю,что нагрев не должен быть страшен,ведь поцесс слива длится меньше минуты. Насчёт порошка.Раньше брал привезённый из Финляндии,откуда кстати и машина. Сейчас какие то проблемы на границе,возить стали меньше.Стал пользоваться отечественным.Жена говорит,что с нашим качество стирки стало хуже,хотя марка одна и таже-Ариэль. Вот и покупай отечественное.Обратил внимание на наросты именно порошка в районе сальника насоса.И это не накипь... |
радиособака
Инженер-конструктор
| Сергей писал: | | радиособака, в первую очередь прочисти пластмассовый патрубок (одстойник) соединяющий трубку прессостата с баком от накипи и грязи (на нижним фото как раз под снятым тобою датчиком), ибо если там забито прессостат не будет видеть периодически, что вода уже слита и будет включать ТЭН без воды, как раз твой случай... | Скачал 2 книги из серии,,Ремонт ,,по стиралкам. Там всё есть,и схемы и описания и методики. Если нужно-выложу. Насколько понял,проблема как раз в датчике уровня,т.е.пресловутой хреновине.Её контактные группы не реагируют на мембрану.Её можно разобрать,не ломая? Или новую искать? Есть прециденты? А так всё прочистил,где надо-смазал.Вопросов вроде больше нет,кроме последнего. Так или иначе положительный результат ремонта очвиден.Благодарю всех,принявших участие за помощь.. |
Рифат
| Фото прессостата выложи.И помотри свою личку. |
радиособака
Инженер-конструктор
| Сейчас не могу,фотик забрали. По книгам:авт .Коляда вып 53,54 В почту не влезает. |
радиособака
Инженер-конструктор
| Машину починил.Проблема была в термодатчике,т.е.в той самой хреновине.После его разборки выяснилось,что рассыпалась контактная группа.Удалось найти оригинал на разборке.Благодарю всех,принявших участие в моей проблеме.Тема закрыта. |
