сма Аrdo А600 не осиляет провернуть барабан.
prootik
Сообщение #1 От 13/02/2006 18:09 цитата
Не всегда вертится барабан ст. маш. ardo a600. Частенько барабан не может провернуться до конца... вроде как двигатель включается и не тянет. Изначально работа, а после обрыва линии начались проблемы. Еще приходится выключать нагреватель, тогда еще может крутить.
Говорят не хватает тока в сети ... можно ли как то решить эту проблему, а то не хочется менять мшину на менее мощную.
fed
fed
Сообщение #2 От 13/02/2006 18:49 цитата
prootik,меняй конденсатор.До чего же тупые вопросы пошли,жуть какая то.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #3 От 13/02/2006 20:25 цитата
При очень низком напряжении тоже так бывает. Замени конденсатор, и всё станет ясно.
Slawiks
Сообщение #4 От 08/10/2008 18:38 цитата
Gena B. писал:
Конденсатор заменен, двигатель ассинхронный. При первой замене конденсатора, машинка проработала около 2 лет. Теперь при замене изменений нет. Двигатель крутит, только без белья
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 От 08/10/2008 18:43 цитата
Проверь напряжение в розетке, если больше чем 210 - меняй двигатель.
mas-ter
Сообщение #6 От 08/10/2008 20:25 цитата
У меня данный дефект возникал из-за обгоревших контактов в таймере.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 09/10/2008 23:58 цитата
Spec писал:
Если конечно кондёр живой.
Менял не раз из-за этого-же.
alexu
Сообщение #8 От 11/10/2008 18:26 цитата
Пацаны!Вам что скучно??Теме 2года если prootik ее не одолел то ARDOшка уже на свалке давно.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 11/10/2008 20:24 цитата
Slawiks, тема стара как мир,зачем ее поднимать? замешательство
