paulk
Miele W 149 постоянно горит выходной мощный транзистор управления мотором.После замены работает с месяц и обратно.
Работает тихо и спокойно без внешних проблем. |
mas-ter
| Пошожий дефект был у меня с ARDO, пока не поменял двигатель. Причём машинка была новая. |
virmeshter
| paulk, проверь ток двигателя! |
paulk
Спасибо сам так думаю,однако нехочется в просак попасть двигатель то некопеечный.
В ARDO так там симмистор стоит,а тут транзистор. Он ,что ШИМом управляется? |
virmeshter
| paulk, по крайней мере у меня еше небыло случая замены движка на Миеле за сколько лет я работаю с СМА,а данный Бренд у меня в ремонте частенько!А какой симистор ставиш?Может надо по мощнее? |
paulk
| Транзистор G4BC30UD вроде как 30ампер держать должен. |
virmeshter
| Тогда ток проверь и диодный мост! |
