СМА ZANUSSI FE 1005 плавающая неисправность РЕШЕНО
ZWF88
Сообщение #1 От 19/05/2009 11:51 цитата
Здравствуйте! Имеется стиральная машина ZANUSSI FE 1005 . Включается,устанавливаются программы,все вроде норма,но при вхождении в фазу полоскания машина тормозится,слышен шум насоса,но барабан не крутит,таймер замерает!!! Отменяю программу,выключаю машину,опять включаю и начинаю запуск с полоскания,и о чудо машина запукается и барабан крутит и воду наливает сливает!!,НО может опять тормознуть и тупить незнамо сколько времени! ,может все фазы стирки простирать и остановиться на 1ой минуте до конца! и самое важное,посторонний шум при вращении барабана,буд-то,что то цепляет! руками кручу барабан,зацепов не слышно! вчем причина?,подскажите пожалуйста!!!!! спасибо!!))
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 19/05/2009 12:01 цитата
ZWF88, В начале допиши ВИД техники в названии темы,все ответы потом.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 19/05/2009 12:46 цитата
ZWF88, а мастера вызвать не пробовал?
ZWF88
Сообщение #4 От 19/05/2009 12:50 цитата
Мелиор писал:
я зарплату уже 2 месяца на заводе не получаю!!+ у меня двое детей ,дочке 4,5 лет,а мальчишке 1.5, писается каждые пол часа,стирать кучу нужно!,вот по сей причине к вам за помощью и обращаюсь!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 19/05/2009 12:56 цитата
ZWF88, понятно. Только мастера, (такие, как я, например), зарплату вообще не получают, а их дети кушать тоже хотят. У меня, например за два дня 1 заявка. И кто кого должен пожалеть?
ZWF88
Сообщение #6 От 19/05/2009 12:58 цитата
да мне жаласть ваша не нужна,если чесно))),если можете помоч помогите(советом),если нет,то скажите!!! я удалюсь!))
рижанин
рижанин
Сообщение #7 От 19/05/2009 14:03 цитата
Поменяй насос... видимо иногда не сливает,что часто у них бывает.
ZWF88
Сообщение #8 От 19/05/2009 14:17 цитата
может и насос,меня еще странный скрежет(описан в старт-посте)напрягает,происходит я так понимаю только при нагрузке,тоесть, когда движка разгоняет барабан,когда с движки напруга отключается(из своих осчущений) барабан по инерции докручивается-скрежет отсутствует!...
Сообщение #9 От 19/05/2009 14:20 цитата
ZWF88, только на ощущениях машину не отремонтировать, нужны действия.
ZWF88
Сообщение #10 От 19/05/2009 21:02 цитата
всем сбасибо,неисправность обнаружена!
рижанин
рижанин
Сообщение #11 От 19/05/2009 21:08 цитата
ZWF88, ставлю на насос 80%
ZWF88
Сообщение #12 От 19/05/2009 22:01 цитата
Двигатель!с насосом все ок, но это пока не окончательный ответ...
мастер см
мастер см
Сообщение #13 От 20/05/2009 00:56 цитата
Нет мил человек двигатель исходя из твоих слов тут вряд ли причем, хотя в жизни всяко бывает, отпишись чего было но у изношеных насосов бывает хочу работаю хочу не работаю , а скрежеты и звуки тут не чем не помогу тут слушать надо.
ZWF88
Сообщение #14 От 25/05/2009 09:41 цитата
щетки подклинивает, включаю машинку насос погудел и усе не стартанула!!!,щетки подергал заработала...
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 10:49
стартовал с отжима,с начала нестартует-на сухую завожу!!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 10:57
снял щетки---- ход 0(зеро) износ 100%
ДОБАВЛЕНО 25/05/2009 11:14
где можно достать щетки под данную модель?????
ZWF88
Сообщение #15 От 25/05/2009 18:55 цитата
Все нашел-купил-поставил-работает! всем спасибо!!! счастливо!
