СМ Whirlpool AWT 2295 перещелкивает командник
OLEG291281
Сообщение #1 От 28/05/2009 12:02 цитата
Добрый день! При включении см срабатывает замок и командоапарат
перещелкивает по кругу машинка никаких функций не выполняет.Проверил двигатель,тэн, модуль.В модуле
выгоревших дорожек нет.Подскажите плиз ,может проблема в ПЗУ?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 28/05/2009 12:12 цитата
OLEG291281, а где замеры напряжений?
OLEG291281
Сообщение #3 От 28/05/2009 12:21 цитата
На модуль приходит 220v.Подскажите проблема в модуле?
alexu
Сообщение #4 От 28/05/2009 12:35 цитата
OLEG291281,то что на модуль приходит 220В это хорошо даже я бы сказал отлично,ну а дальше померять ,проверь цепь управления моторчика выбора программ
Рифат
Сообщение #5 От 28/05/2009 12:39 цитата
OLEG291281 писал:
OLEG291281, судя по всему -не мастер?
OLEG291281
Сообщение #6 От 28/05/2009 12:41 цитата
Занимаюсь ремонтом 2 года
alexu
Сообщение #7 От 28/05/2009 12:41 цитата
grifat писал:
Сдаётся начинается новый сериал,надо придумать название смех
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 12:43
OLEG291281 писал:
OLEG291281, Так пиши всё что проделал или ума хватило только проверить входное напряжение
Рифат
Сообщение #8 От 28/05/2009 12:48 цитата
OLEG291281,
За 2 года -первый Whirlpool пришёл?В поиске подобные вопросы смотрел?
OLEG291281
Сообщение #9 От 28/05/2009 13:21 цитата
Проверил цепь управления моторчика выбора программ ,все в норме ,и еще забыл сказать командник прокручивается, потом останавливается на пару секунд и
так 5-6 цыклов,потом включается насос на минуту ибольше никаких действий.
мастер см
мастер см
Сообщение #10 От 28/05/2009 14:43 цитата
недовольство, огорчение похоже по модулю для того кто тему открыл
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 28/05/2009 16:33 цитата
OLEG291281 писал:
Повторный вопрос :
Как с напряжением питания релюх ?
Как поживают "стеклянные" детальки в модуле?
OLEG291281
Сообщение #12 От 28/05/2009 18:51 цитата
Скажите хоть в каком месте рыть
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 28/05/2009 18:56 цитата
OLEG291281, ты или делай что тебе говорят и отвечай на вопросы
regis2 писал:
Повторный вопрос :
Или не морочь людям голову
vservice
Сообщение #14 От 28/05/2009 19:57 цитата
OLEG291281, Лучше вообще нигде не "рыть". Ты далек от таких ремонтов, если смог только замерять сетевое напряжение на модуле недовольство, огорчение
Рифат
Сообщение #15 От 29/05/2009 05:57 цитата
OLEG291281 писал:
OLEG291281, а ты её и слить сможешь?
mehanic
mehanic
Сообщение #16 От 29/05/2009 09:00 цитата
Выбирай программу отжим,и сливай. смех смех подмигивание
сёма сёмыч
Сообщение #17 От 29/05/2009 09:03 цитата
Для начала проверь конкретно перефирию .Прошивка не панацея .
OLEG291281
Сообщение #18 От 29/05/2009 09:25 цитата
Огромное всем спасибо http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif!!! Проблема была всего лишь в пробитом стабилитроне dz1.Заменил все работает.
Рифат
Сообщение #19 От 29/05/2009 10:33 цитата
grifat писал:
Надо было столько ждать.
тем более после этого
regis2, писал:
