СМА AEG OkoLavamat4656 Забор порошка только из первой камеры
tornado_ua
Сообщение #1 От 16/08/2009 09:59 цитата
Доброго времени суток!
Ребята, подскажите пожалуйста, перестала машина поливать воду во вторую камеру для основной стирки и вымывания кондиционера. На всех этапах поливает только в первую камеру. На что можно обратить внимание? Где ковырять? Можно ссылку на устройство механизма...
И еще скажите, снял панель (морду) и обнаружил рядом с кнопками которые доступны пользователю одну кнопку, которая видна только при снятой панели... Что это может быть? Если надо могу фото приложить...
Спасибо заранее
Rain
Rain
Сообщение #2 От 16/08/2009 10:23 цитата
tornado_ua, ты бы прод номер написал.
tornado_ua
Сообщение #3 От 16/08/2009 10:31 цитата
Prod№: 913722741
мастер см
мастер см
Сообщение #4 От 16/08/2009 11:04 цитата
tornado_ua, фото тоже бы желательно.
Rain
Rain
Сообщение #5 От 16/08/2009 11:21 цитата
На кнопку внимание не обращай. Клапан там односекционный, значит должен быть привод от командника, его и ищи.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 17/08/2009 11:08 цитата
а там вроде как тросик ?Или на тягах выполняется распределение в дозаторе? не припомню что то... хммм...
Rain
Rain
Сообщение #7 От 17/08/2009 11:11 цитата
grifat, модель старинная, еще и вертикалка, пытался понять по мануалу, но чёта не получилось смех .
tornado_ua
Сообщение #8 От 17/08/2009 14:48 цитата
тяг там точно нету, подходят толстые трубки я так понимаю подача и забор воды и еще две трубки потоньше... одна идет от какого-то эл. устройства с двумя проводами... равнодушие
Rain
Rain
Сообщение #9 От 17/08/2009 15:41 цитата
tornado_ua, если там распределитель, то проводов должно быть больше, да и на вертикалках они не стояли.
tornado_ua
Сообщение #10 От 17/08/2009 18:32 цитата
х.з. я чуть позже попробую фотку скинуть... мож че подскажите куда искать... я щас сниму еще раз крышку посмотрю мож. где тросик идет действительно.... спасибки всем за ответы...
Алесей
Сообщение #11 От 18/08/2009 08:22 цитата
tornado_ua, Ты б для начала давление воды проверил на входе.. И сетку у клапана прочистил.. Глядишь поможет..
tornado_ua
Сообщение #12 От 18/08/2009 14:04 цитата
так пользовался поиском, нашел подобные советы, все сделал. машинка быстрее стирать стала это точно (забита была сеточка на входе порядком)... но требуемого результата не дало недовольство, огорчение
wasilij
wasilij
Сообщение #13 От 19/08/2009 10:22 цитата
tornado_ua, На командаппарат в шлицы навешен диск ,он с помощью коромысла давит поршенек, который высовывает давление воды.Поршенек приклинило наверно,командаппарату не хватает силы втолкнуть поршенек на место.Коромысло регулируемое.
