Beast_52
Приветствую вас, мастера. случайно удалил историю в браузере и не мог вспомнить названия сайта, нашел гуглом
В общем на текущий момент ситуация такая: мастер таки пришел - то ему недосуг, то на аварию выезд срочный, то поздно уже и ехать не охота, но тем не менее приехал. В первый раз забрал блок управления для ремонта - заменит все сгоревшие элементы (симистор и пару каких то мелких козявок - забыл название), поставили - нифига. Перед постановкой прозвонили ещё раз провод и нашли причину КЗ - (на второй странице вторая фотка сверху, моторчик с редуктором и трехконтактным разъёмом) моторчик этот снимается и под редуктором есть платиковый вал который уходит внутрь машинки через смешной сальник - просто напросто мягкое резиновое кольцо, которое зажимается корпусом редуктора, обеспечивая герметичность - тут и протекло. Фоток я к сожалению не сделал, а разбирать ещё раз неохота.
Смешно было видеть такой "сальник" в таком ответственном месте - позорники, блин, и трижды позорники, если в схеме нет диодного ключа, и по причине этого КЗ вынесло проц. Замена блока управления целиком, как мне и говорили выше. Сейчас мастер снова забрал блок - на прозвонку процессора (чё сразу не прозвонил - ХЗ). |
Мелиор
| Не завидую я тому мастеру. Скорее всего все его труды закончатся заменой модуля |
zloylee
И плохим настроением клиента от суммы ремонта  |
antoxa14
| А симисторы взрывал или нет? интересно всётаки. |
Beast_52
нет конечно, чего там взрывать-то. Про стоимость ремонта он мне сразу сказал - ищи блок на замену и ориентируйся по цене: ремонт или новая ПММ. Найти пока ни чего не смог Купил упаковку новых губок на кухню - справляемся  |
Rain
| Beast_52 писал: | нет конечно, чего там взрывать-то. Про стоимость ремонта он мне сразу сказал - ищи блок на замену и ориентируйся по цене: ремонт или новая ПММ. Найти пока ни чего не смог Купил упаковку новых губок на кухню - справляемся  | Моладчага))) По крайней мере не унывает. |
antoxa14
| Beast_52 писал: | сначала рвану его, и нашел человека, который обещает привезти за 80 рублей из москвы оригинал - потом подорву и оригинал.
 | У тебяже два варианта было ,а говориш взрывать нечего. |
Rain
| Не знаю почему, но чел мне нравится! |
Beast_52
При ближайшем рассмотрении взрывать не захотелось, да и перспектива хорошего исхода (с ремонтом блока управления) была не так далека.
Кстати, народ, может кто-то знает где можно купить блок управления на эту ПММ? или хотя бы направление поиска. Процессор там незаменяемый, а значит в случае его "перегара" ремонт блока невозможен. "Абыдна, да" (с) и всё из-за маленькой резиночки... |
