KOUAN
| СМА LG -WD80150NUP сер701PNMH013891 при скачке напряжения вышел из строя модуль управления,а точнее при включении сма выдавала ошибку dE (не раб блокировка люка,эту неисправность я устранил при скачке были выведены из строя диод возле кренки а также сама кренка ,поменял также УЛН .Но проблема оказалась в другом - сма работает на всех режимах без замечаний но доп функции как Отжим(изменения скорости отжима),Био,Таймер,Эконом .Не включаются кнопки через одну начиная с права на лево.Кто встречал такое?заранее благодарен. |
| KOUAN писал: | | Не включаются кнопки через одну начиная с права на лево. | - что мешает проверить порты проца - опрос локалки? |
virmeshter
| KOUAN, а как себя чувствуют сами кнопки? |
cybe
| KOUAN писал: | | ...Кто встречал такое? |
Излюбленный вопрос явного клиента нежелающего и неумеющего что-то предпринять |
Рифат
Обыкновенный человек
KOUAN, отвечаю--Я ВСТРЕЧАЛ ТАКОЕ,  |
