тишина
Здравствуйте коллеги!
Принесли в ремонт ОРИОН PW 700 год выпуска (судя по плате) 230610 без реле запуска.Собрана на чип резисторах и транзисторах ,которые выгорели.Все попытки найти в ин-те сводятся на старые схемы без US3846N .
У кого есть прошу помощи.[/b] |
GruVital
Не фанат форума
| тишина, Фото платы в студию. |
тишина
papa260360
| Такая же проблема. Коллеги помогите схемой.Весь инет излазил |
| В подвал к производителю! |
тишина
Поиски схемы продожаются.Поручил это хозяину(а то не поверил что нельзя найти в ин-те), дав ему сайт компании...Ждём-сс!  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Названия микросхем на плате не затерты? (кстати в первом посте название микры правильно написано?) Если нет, то даташит "в зубы" и вперед. |
papa260360
| В маем случаи IR2101 и шим 3846 |
тишина
Ну а чём Вы говорите!Если чип резисторы и тр-ры разлетелись?!Какие там дата только - мата ! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| тишина, ну вам видней. При ремонте разной китайчатины, на которую схемы есть только у производителей, обычно хватает типовых схем включения и номиналов из даташитов. Думаю что данный случай не исключение. Не так уж много времени ушло на поиск схемы блока питания на данном комплекте микросхем, остальное уже только при наличии платы на столе. |
papa260360
| Тишина,не переживай найдутся добрые люди.Если что на пару победим! Укажи на фото (цифрами) что у тебя выгорело . |
eduard2
тишина
eduard2
Видел, НЕ- не канает.Я же выше уже писал по этому поводу.
papa260360
Завтра займусь,попробую обвести через фотошоп(ЕГО) (хотя с ним не разу не работал)что выгорело на плате,какого номенала были эти элементы.
Спасибо. |
тишина
Не откладывая в долгий ящик, вот фото.Нужны номиналы следующих резисторов...И ещё выгорел толи диод или стабилитрон полос не видно,что у Вас? Я его объвёл в верху.
Спасибо.
eduard2
тишина, а не заметил этого | Цитата: | | на старые схемы без US3846N | .-вот это значит - ну и что из этого ШИМа -возьми на него даташит и по нему работай | Цитата: | | обвести через фотошоп(ЕГО) | - мож и так поступить ( дело хозяйское) но зачем -ты мож просто сказать ,что это? (ЕГО) - на так на твоём фото (второе там где 2- микрухи стоят) только резик вижу подгорелый - эта деталь ? вроде смд-шков горелых я на твоих фотках не вижу
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 15:32
тишина, | Цитата: | | Я его объвёл в верху | .- да фотку сделай кликабельной - не хрена не видно - там вроде только смд- резики стоят и стекляшка -типа LL4148 | Цитата: | | Нужны номиналы следующих резисторов. | что на резиках написано прочитать сможешь (хотя-бы под лупой ) |
тишина
eduard2
За диод спасибо,понял.Но вот остальное...
Вопрос к papa260360,обведённые номиналы что видны справа- резистор 1?3 Далее,крайний слева номинала нет выгорел,рядом чуть выше первая 5 толи 6 потом ? и2.Транзистор видно только 1 далее всё вспучился.. |
papa260360
| Тишина эта часть не пострадала.Завтра отпишу,так как блок на работе. |
papa260360
Тишина как обещал,1-сопр.(222),2-сопр.(562),3-транз.n-p-n сравни со следующим справа,4-диод анод снизу,5-не понятно тут схема отличается.Посмотри фото надеюсь поможет.
| 7.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
745.33 КБ |
| Просмотрено: |
1773 раз(а) |
| 8.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
742.59 КБ |
| Просмотрено: |
1693 раз(а) |
тишина
viktor_ramb
Сам себе начальник
| тишина писал: | eduard2
Не надо дрочить воздух и себе мозги - всё определяется по даташитам и аналогичным схемам применительно к данному девайсу - в нём велосипед не изобретали! |
