Заставить моргать лампу дневного света.
DviRUS
Сообщение #1 От 09/08/2015 00:00 цитата
Приветствую. Есть старая лампа дневного света, нужно заставить ее моргать как при неисправности. Вариант пустить напругу через стартер - не подходит. Нужно неравномерное моргание.
Пробовал использовать старые вышедшие из строя лампы. но их хватает максимум на месяц. Необходимо стабильное неравномерное мерцание.
Уже мозг сломал, вижу выход только в принципиальной схеме...
Заранее спасибо!
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 09/08/2015 00:55 цитата
Смысл?
DviRUS
Сообщение #3 От 09/08/2015 01:11 цитата
Антураж.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 09/08/2015 01:23 цитата
Где будет стоять?
DviRUS
Сообщение #5 От 09/08/2015 01:58 цитата
Rom-Zecs, для чего все эти наводящие сообщения? Был задан конкретный вопрос, на который требуется конкретный ответ. Посмотрел ваши сообщения. 99% воды.
На потолке
victorx
Сообщение #6 От 09/08/2015 02:59 цитата
накал запитать отдельно что нагретая была ,а основное напр.сделать пульсирущим .может так недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 04:17
надеть на один контакт полителен ,в поисковике нашел
Сообщение #7 От 09/08/2015 03:49 цитата
DviRUS писал:
- готов платить?
rommo
rommo
Сообщение #8 От 09/08/2015 08:56 цитата
поставь стартер на 18вт.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 09:58
Будет мигать если лампы 40вт.
DviRUS
Сообщение #9 От 09/08/2015 09:57 цитата
victorx писал:
Попробую сегодня.
KRAB писал:
готов платить?
Написал ЛС
rommo писал:
Попробую.
Спасибо всем! Позже отпишусь по результатам
gsn
gsn
Сообщение #10 От 09/08/2015 10:31 цитата
DviRUS, попробуй "поиграться" кондёром в стартёре, типа изменить ёмкость.
Или как вариант, запитать лампу электронкой со сберегайки через стартёр, типа последовательно включив.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #11 От 09/08/2015 14:02 цитата
KRAB писал:
- готов платить?
Ага, он в бухгалтерии на новые лампы деньги будет брать, А делиться не хочет... классно!
victorx
Сообщение #12 От 09/08/2015 20:03 цитата
paronnikov1, у меня тоже проскочила мысля насчет бухгалтерии когда прочитал тему смех
DviRUS
Сообщение #13 От 09/08/2015 20:31 цитата
Друзья )) Вы всё опошляете... Конечно вариант с бухгалтерией, очень сладкий, но к сожалению я не МОЛ по хозяйственной части. ))) Есть квестовая комната, стиль обязывает меня иметь нагрузку на глаза ) А качества квеста обязывает иметь мерцание не стробо, а неравномерное )) Как будто понастоящему лампа работает с неисправностью.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #14 От 09/08/2015 20:41 цитата
Что это за комната ужасов - не в тюрьме ли , комната пыток?
ДОБАВЛЕНО 09/08/2015 21:46
Коробочку от китайской гирлянды подцепи в распред коробку, и переключай все лампы кнопкой как нравится..
victorx
Сообщение #15 От 09/08/2015 20:59 цитата
у одной знакомой сберегайка каждые 5 сек моргает-выключенная,вероятно из за индикатора в выключателе .Сидишь на кухне водовку пьешь ,а она морг-морг,морг-морг,бл.. сред бела дня включать приходится
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 09/08/2015 21:26 цитата
DviRUS писал:
Тогда что может быть проще? Берешь полудохлые лампы, полудохлые стартеры, и оно по любому будет моргать. Для полного антуражу не хватает только вечно пьяного электрика, дяди Васи, с чесночно-луковым перегарным дыханием, который всё это дело будет непрерывно "чинить", периодически падая со стремянки, как собсно оно и было в те "антуражные" времена. смех
