Преобразователь напряжений 24v в 12v Автопреобразователь
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
JulyP
Сообщение #81 от 27/01/2005 16:11 цитата
lee писал:
JulyP писал:
Благодаря диодам полумоста, импульсы будут прямоугольными и привязанными к напряжению питания, соответственно, выходное напряжение окажется в два раза меньше.
улыбка Почему именно диодам? Да, если со скважностью немного помухлевать...
Потому что диоды не дают импульсу (после закрывания транзисторов) иметь амплитуду большую, чем напряжение питания.
Таким образом, полная амплитуда получается 2U питания.
Делаем трансформатор 1:2, на выходе меандр 1U.
Выпрямляем мостом - получаем постоянное напряжение 1U.
lee писал:
JulyP писал:
Трансформатор выбрать таким, чтобы он не входил в насыщение.
Это как? Человек, задавший вопрос вряд ли попадет в заданную тобой облать с первого раза. Конкретнее...
Дык, я тоже с первого раза не попаду...
Взять как от компьютерного блока питания (он там тоже в ненасыщенном режиме), обмотку 12 вольт использовать как вторичную, первичную намотать в два раза больше.
lee писал:
JulyP писал:
Грубо, но надежно.
Не актуально для современного изделия, хотя кому как...
К сожалению, "современное" зачастую означает "навороченное", а "навороченное" зачастую не означает "надежное".
Примеров тьма.
lee писал:
JulyP писал:
верхний транзистор работает как истоковый повторитель
Если это про предложенную мной схему, то Вы ошибаетесь, кстати и трансформатор это не развязывающий. В моей схеме
Ну, он еще помогает транзисторам рассасываться, обратным напряжением на затворах.
lee писал:
комплиментарная пара с общим истоком работать не будет...
Исток "верхнего" транзистора - на плюс, исток "нижнего" (комплементарного первому) - на землю.
Первичную обмотку к их стокам. Все.
Я как-то ковырялся с таким стабилизатором.
Он был ШИМ, правда.
Т.е., потребители запитывались от однополупериодных выпрямителей.
Так самое сложное было - это обеспечить режим работы эмиттерного повторителя (он на биполярниках был).
Его было никак не загнать в ключевой режим, как раз из-за паразитного сигнала на его базе, который работал как ООС.
В результате сильно растягивался передний фронт, нагревая транзистор. Подходящего p-n-p я тогда не нашел...
А с ним было бы все просто замечательно.
Кстати, для заявленных целей можно вообще автотрансформатор сделать, с отводом от четверти обмотки...
При таком включении только обрыв обмоток трансформатора может привести к появлению неправильного (повышенного) напряжения на выходе...
Но это весьма маловероятное событие.
Юлий
Мельник Александр
Мельник Александр
Сообщение #82 от 11/02/2005 22:55 цитата
Есть ли какие нибудь правило (качество) намотки импульсных трансфомыторов на ферритовых кольцах? Распределение витков ивсё такое?
Rottor
Сообщение #83 от 11/02/2005 23:05 цитата
Мельник Александр,
Информация по намотке тут :
http://monitor.espec.ws/section11/topic16669.html
"Потери в обмотках"
lee
Сообщение #84 от 12/02/2005 12:39 цитата
Мельник Александр, для уменьшения индукции рассеяния (повышения КПД, уменьшения паразитных выбросов) обмотки должны быть расположенны как можно ближе к сердечнику и равномерно покрывать его. Для увеличения межобмоточной связи обмотки хорошо бы перекрыть одна другой или мотать их одновременно. Но заморочи с обмотками это высший пилотаж, даже если ты намотаешь их как у тебя получиться, преобразователь будет работать.
Добавлено 12.02.2005 12:42
Rottor, при работе на частотах до 200 кГц скин-эффектом в обмотках можно пренебречь.
Vasilij
Сообщение #85 от 12/02/2005 23:07 цитата
____________________________
и Переменится
к Лучшему улыбка
спорить не буду, но котушки ДВ когда-то , да и сейчас китайцы даже, мотают "литцендратом",
а в ИП-прямоугольник, и нужно учитывать и высшие гармоники, а они очень любят течь по поверхности подмигивание
добрый фей
Сообщение #86 от 04/12/2005 22:35 цитата
Народ, а может кто поможет изготовить преоброзователь DC-DС и тоже для КАМАЗа, вот только выходное напряжение должно быть 16V (это зарядка дляноута) Imax ~5А
Вот только входное напряжение на КАМАЗах плящет от 23 до 28 В.
alexon
alexon
Сообщение #87 от 04/12/2005 23:36 цитата
Есть такая SD1083(142крен22в) входное=30в,ток=7,5а регулируемое выходное напряжение,можно выход умощнить
lee
Сообщение #88 от 05/12/2005 01:00 цитата
добрый фей писал:
А что ты уже сделал?
MICHAIL
Сообщение #89 от 05/12/2005 20:39 цитата
lee, а зачем что-то делать? Ща тут добрые люди всё понапишут и всё порасскажут,какую ногУ с какой спаять.... подмигивание
добрый фей
Сообщение #90 от 05/12/2005 22:33 цитата
Народ я в руках держал паяльник только в детстве. Мне нужно изготовить этот **** переходник. Купить готовое изделие я не могу (нету их в продаже, а заниматься извращениями 24=>220 => 16 что-то не хочется. Готов купить его у Вас.
MICHAIL
Сообщение #91 от 07/12/2005 23:51 цитата
добрый фей, ты где обитаешь?
добрый фей
Сообщение #92 от 08/12/2005 23:12 цитата
мОсква (сорри забыл профиль заполнить)
MICHAIL
Сообщение #93 от 09/12/2005 01:29 цитата
Ну знаете ли.....Конечно,если есть большое непреодолимое желание поиметь девайс,могу в субботу глянуть на рынке,что почем у нас....Сам изготавливать не буду.Лень.Так что , как говорится, за что куплю, за то и продам.
добрый фей
Сообщение #94 от 10/12/2005 21:06 цитата
На рынке в смысле на Митинке?
MICHAIL
Сообщение #95 от 11/12/2005 17:34 цитата
добрый фей, а в ПРОФИЛЬ заглянуть слпбО ? До Митино я не поеду,или за ваш счет.
Ладно,короче, если надо - при возможности посмотрю.Специально для этого не поеду.
IRF840
Сообщение #96 от 19/12/2005 02:45 цитата
Здравствуйте.
Хочу уточнить насчет быстрых диодов MUR1620CT (VD1,VD6,VD7,VD8) - они по два(по 8 ампер каждый) в одном корпусе (общ.катод) - эти два диода надо включать параллельно или только один?
Можно-ли использовать КЗ1Х15Х8 (2штуки) в качестве Т1 ?
johanh
johanh
Сообщение #97 от 19/12/2005 04:20 цитата
JulyP Не мог бы ты уточнить какие транзисторы предполагаются использоваться в схеме приведенной выше? улыбка
IRF840 А какой ток тебе нужен(о диодах)?
А какую мощьность ты хочешь получить(для Т1)?
IRF840
Сообщение #98 от 19/12/2005 07:22 цитата
Речь о диодах в первичной цепи (демпфирующих), поэтому и спрашиваю - какой диод (на какой ток) там нужен (поточнее).
Хотелось бы ватт 300(для Т1 на этих кольцах).
Про кольца спросил, так как есть эта пара. Есть также импортные (серия ЕЕ и RM) и импортные кольца, но они 29Х18Х10, вот и спрашиваю вашего совета. На RM и ЕЕ удобнее мотать, но неясно, какие выбирать(чтобы была замена двум кольцам К30Х15Х10). и сколько витков мотать.
Диоды шотки во вторичной обмотке Т1(по 2 в одном корпусе ТО-220) также включаются параллельно?
johanh
johanh
Сообщение #99 от 19/12/2005 16:53 цитата
Напряжение 12в мощьность 300вт ток 25а.Максимальный ток на диодах должен быть в 2 раза больше.
Итого 50а. 1диод 8а .2 диода 16а на один полупериод .На 2 полупериода 32а.Маловато.
По поводу демпферных диодов то они уже стоят в самих полевиках(которые обычно используются в преобразователях)
Может JulyP внесет пояснения в выложенную схему?
IRF840
Сообщение #100 от 19/12/2005 18:02 цитата
Я, собственно, схему lee имел ввиду...
