Funai tv-2000a mk7 БП не запускается
dic
Сообщение #1 от 05/05/2007 12:15 цитата
Funai tv-2000a mk7 БП не запускается, вторичные цепи БП без КЗ
2SD1710-исправный ?
Serg*
Сообщение #2 от 05/05/2007 12:21 цитата
dic, Здесь телепатов и Кашпировских нет, так что нужно давать отчет о проделанной работе (что менял, где мерял, какое где напряжение и тд. и тп.) напиши ну а мы уж тебе поможем.
dic
Сообщение #3 от 05/05/2007 12:24 цитата
Funai tv-2000a mk7 БП не запускается, вторичные цепи БП без КЗ 2SD1710-исправный ?
Руслан
Сообщение #4 от 05/05/2007 12:27 цитата
dic, прочтите пожалуста правила.это вверху.Название исправил,так быстрее можно расчитывать на помощь.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 13:28
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html
dic
Сообщение #5 от 05/05/2007 12:33 цитата
светодиод дежурного режима не горит.
Руслан
Сообщение #6 от 05/05/2007 12:58 цитата
dic, Вы по ссылкам даных мною ходили???дальше у Вас есть измерительные прибры,как вы собираетесь ремонтировать,? что и какие напряжение видете на сетевом лите???
Юрий
Юрий
Сообщение #7 от 05/05/2007 13:05 цитата
А разве в правилах ненаписано о том что надо иметь хотябы вольтметр?
Сюдя по Вашему упорному игнорированию правил у Вас его нет!
Где Вы меряли напряжения? Какие они?
Неужели так тяжело соблюсти приличия.Нужно уважать участников форума.
Тогда и решение Вашей проблемы будет гораздо лучше продвигатся.
dic
Сообщение #8 от 05/05/2007 13:11 цитата
Напряжение на ключевом транзисторе есть, а запуск на базе отсутствует
сылки смотрел, вобще бы лучше схему БП найти .
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #9 от 05/05/2007 13:15 цитата
В классическом варианте два электролита в БПИ 220 и 330 и транзистор B698. Все остальное после подробного описания неисправности.
моршанск
Сообщение #10 от 05/05/2007 20:43 цитата
Причин может быть много. Проверьте R502, R503 по120ком каждый, бывают в обрыве.Как уже говорили Вам,Q504, подгорает место пайки. О бязательно замените 47,0х50v.
mast_en
Сообщение #11 от 05/05/2007 21:10 цитата
Высохшие электролиты 47х50 дают увеличение +В вместо +112в до+140в,из-за чего летят или строчный транзистор или кадровая м\сх.В данном случае похоже обрыв,как правильно сказал МОРШАНСК,R502,503 или R517,518.А входной электролит исправен,раз на нём 300в.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 22:17
Насчёт входного электролита это по запарке из другой темы,извиняюсь.
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 05/05/2007 23:03 цитата
dic, вам уже ясно написали, о проверке резисторов смещения.
И дело может быть не только в них, проверьте на исправность все резисторы, транзисторы.
Схема здесь.
Можно и самостоятельно отыскать подмигивание
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #13 от 06/05/2007 01:11 цитата
Обидно, что dic, не учитывает возраст ТВ и не начинает с простого, сразу же толкает тему не подумав. Выше уже давали ответ на твой вопрос
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #14 от 06/05/2007 14:04 цитата
Где это там электролит 47mkFх50V? Что-то я такого не припомню. КЗ вторичных цепей питания проверять на катодах выпрямительных диодов. По сопротивлению коллектора HOT транзистора такого вывода делать нельзя из-за наличия предохранителя ICP N20. В конце ремонта желательно в разрыв базы транзистора 2SC3807 впаять резистор 100Eх0,125W и можно будет забыть о перегреве B698 на долгие годы. улыбка
rezistor
rezistor
Сообщение #15 от 12/05/2007 17:45 цитата
надо заменить электролиты в первичной цепи БП!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 от 12/05/2007 18:15 цитата
dic, прежде чем создавать тему читай: http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #17 от 13/05/2007 22:48 цитата
моршанск писал:
mast_en писал:
Вы хоть тему читали ? В Funai tv-2000a mk7 нет таких литов в БП.
А по темеdic, читай здесь -
http://monitor.espec.ws/section11/topic5411.html
dic
Сообщение #18 от 18/05/2007 23:35 цитата
Всем участникам спасибо за советы, особенно Мише Попову неисправный 2sb698 заменен ,телевизор заработал!
Angell
radio-killer
Angell
Сообщение #19 от 29/05/2007 20:43 цитата
моршанск писал:
браво! Спасибо так и оказалось, оказался непропай Q504.
Алексей37107
Сообщение #20 от 05/08/2023 17:53 цитата
Всем Привет)
Неисправность таже самая. Не запускается БП. Не горит красный светодиод. Проблему создал я себе сам.. Когда пытался справиться с другой поломкой в поисках неисправности случайно впаял Q504 задом на перёд (поменял местами Базу с Эмиттером). Q 504 стоит 2SA1013 вместо 2SB698F. Телевизор запустился на секунду и всё потухло...
Дальше не могу понять куда копать. Предохранитель цел. Электролиты С506, С515, С515 не пробиты. На С506 320 вольт.
Транзисторы Q504, Q235, Q507, Q502, выпаивал, проверял мегатестером, показывает что нормальные.
Q506 стоит 2SK212 n-канальный тестером звонится как PNP транзистор.
Цепи R502-R503, R517-R518 вроде как звониться.
D510, D251 вроде не пробиты.
Подскажите плиз куда копать дальше...)
Виноват Q506?
