Александр345
TV Akai CT-2107D не включается из дежурного режима.
Micom - C68230Y
Memory - BF93LC46A
Secam - AN5633K
Video - AN5601K
Sound - TDA1904
Vertical - TA8403K
Tuner - VTSS7H7
HOT - 2SD1555
FBT - CF0341
питание - 2SD1545
смена памяти не помогла. напряжение на q604 б-ов, к-5вльт. на 601 б-5в, э-5в, к-0вольт.
CT-2107D.rar 2.05 МБ Скачано: 841 раз(а)
makeym
а напруги с блока мерял и ваще по подробней чё делал кроме мерилов на 2 -транзюках. (не тот телик-чтобы сразу память менять-сперва надо напруги мерить,строчка работает или нет если контакты замкнуть на релюхе? да и сетевая кнопка бывает-мозги пудрит.) |
force-13
А причем здесь память,скорее всего из-за конденсаторов БП в разносе и пробит стабилитрон по 12в. |
Alexasha
Строку отключи , проверь БП. Или L904 на всяк случай. Чуть что - сразу шить! |
zarah
Не фанат форума
Да какая там память... - пользовательские настройки. Весь телик на "крутилках."
Александр345, Этот телик обсосан со всех сторон только у нас 12536 раз. У тебя шо, ПОИСК ПО САЙТУ не рулит? |
Александр345
обнаружен резистор r424(отечественное сопр.10ом)поставил как положено10ком.так же обнаружен zd401(отечественный д814д)никто не подскажет какой должен стоять? напряжения:наd904-18вольт,на d905-125вольт(при включенной лампочке вместо строчного транзика и перемычкой между ножками реле) строчный транз. оказался пробит. так же, до меня, заменён r918 на 1ом. буду благодарен за подсказки. |
SVictCh
Иностранный агент
zarah
Не фанат форума
Александр345, Лень у тебя просто шкалит? Даже в схему поглядеть не можешь! |
goga_tv
Александр345 писал: | обнаружен zd401(отечественный д814д)никто не подскажет какой должен стоять? |
оставь его, он тот , что положено 12в (даже лутше импортного)
Александр345 писал: | до меня, заменён r918 на 1ом. | это тоже нормально
дальше лимпочку 100вт вместо L904, и запаеваем строчный т-р , потом измерение на лампочке...
Telik, у хорошего мастера работы не может быть мало, а только - много (делай качественно и отбоя от клиентов не будет) а форумы для того , чтобы помагать тем , которые обратились , в противном случае , форум не будет существовать. |
Telik
goga_tv , в данном случае форум для телемастеров, а не холявщиков, как Александр345, который явно и схемы читать не умеет... |
Yuritsh
goga_tv писал: | оставь его, он тот , что положено 12в (даже лутше импортного) | Импортный 12V 1,3A а Д814Д - 13V и ток стабилизации что-то около 20mA. Я после таких мастеров-патриотов за ремонт в 2 раза больше беру. |
zarah
Не фанат форума
Telik, Остынь. Всему свое время и место. |
goga_tv
Александр345, стабилитрон пусть стоит , дело в том что отечественная промышленость , никогда не делала упор на импульсный ток, (он в справочниках не приводился), указывалось только диф. сопротивление. Поэтому мы с Yuritsh, оба правы (тем более не нормировалась мощность) |
Александр345
можно ли заменить строчный транз d1555 на d2333? |
zarah
Не фанат форума
Александр345, Уже пальнул? А даташит на что? |
brt137
Александр345, а зачем менять - пробит? Питания с ИП замерил, или у тебя из приборов только омметр?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 22:34
Александр345, в кадровой микросхеме дырки ещё нету? Тогда - всё впереди . А то - присмотрись, принюхайся... |
goga_tv
Nikolae
goga_tv писал: | Поэтому мы с Yuritsh, оба правы (тем более не нормировалась мощность) | примазаться решил?
Не стоит.Особенно с такими тупыми утверждениями.
Очень даже регламентировалась мощность!И у Д814 она катастрофически недостаточна,несмотря на габариты.
Оставлять его в том месте категорически нельзя! |
Александр345
Yuritsh писал: | goga_tv писал: | оставь его, он тот , что положено 12в (даже лутше импортного) | Импортный 12V 1,3A а Д814Д - 13V и ток стабилизации что-то около 20mA. Я после таких мастеров-патриотов за ремонт в 2 раза больше беру. |
однако назовите его имя |
brt137
Александр345, чьё имя? Стаба, на 12 вольт и ток 1,3 Ампера? |
