Rainford TV-5512 Нет приема
braycara
Сообщение #1 от 29/05/2006 07:45 цитата
Rainford TV-5512 шасси A99.190-14. Нет приема ни в МВ ни в ДМВ. При входе в сервис нет выборки тюнера есть только фулбанд или дмв. Возможно збита модель тюнера, но как ее выставить. На процессоре внизу надпись Beko sb7320. Видеопроц. NN5198k.?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 29/05/2006 12:55 цитата
braycara, А тюнер то какой? что на ноги приходит?
braycara
Сообщение #3 от 29/05/2006 13:09 цитата
Тюнер Philips.Но нет схемы чтобы сравнить напруги.Какие должны быть напруги.
Morris
Сообщение #4 от 29/05/2006 20:14 цитата
Проверь на тюнере ногу 2, там должно быть напряжение настройки и оно должно меняться когда по каналам исчешь.
Если на ноге 2 тюнера ничего нет, то проверь сопротивление R620 во вторичке блока питания.
На одном конце должно быть напряжение HT, на другом конце должно быть +33В.
Эти +33В затем подаются на тюнер для настройки.
ФАРТ
Сообщение #5 от 29/05/2006 21:46 цитата
braycara писал:
входе в сервис нет выборки тюнера есть только фулбанд или дмв.Возможно збита модель тюнера.?
braycara писал:
Тюнер Philips..
Philips - это оказывается, для тех, кто не в курсе, "модель тюнера" улыбка
"Модель тюнера" - VST. А тип шасси -12.4. Со всеми вытекающими...Тестер и генератор тебе в помощь! а еще вот это: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=29
braycara
Сообщение #6 от 29/05/2006 23:45 цитата
Огромное спасибо,завтра посмотрю
