SAN
Телевизору 3 года.На телике был пробит строчный транзистор ST2310HI поменял на 2SC4924.Проверил конденсаторы,диоды в строчной-целые.Напряжение питания 140 вольт,стоит стабилизатор SE140.При включении строчная запустилась,но на экране вертикальная полоса.И тогда хозяин сказал что перед отключением телика на экране изображение сначала сузилось до 5см,затем до узкой вертикальной полосы,и телик отключился.Потом нашел в цепи питания ТМС резистор в обрыве и короткозамкнутый стабилитрон.В ОС обрыва нет- сопротивление 1,8 ом,провода до ОС целые,пайки нормальные.Подскажите где еще искать? |
Ильич
Если свечение есть то только цепи подкл. ОС. |
SAN
Нашел кондер в "холодн" цепи ОС 0,27мкфх400в в обрыве.Вечером попробую включить. |
Ильич
SAN писал: | Нашел кондер в "холодн" цепи ОС 0,27мкфх400в в обрыве.Вечером попробую включить. |
Это оно и есть. |
SAN
У кого есть такой аппарат под рукой подскажите какой номинал резистора R405? |
shepelev
Если стоит параллельно ZD402 - то 100 ом 2W. |
SAN
это по схеме 100,а реально или 27,или270 |
SAN
Схема у меня есть и в ней этот резистор 100 ом,а телевизоре стоит резистор по полоскам 27ом,а звонится 270 ом.поэтому и прошу,может у кого есть рядом такой телик,уточнить.В этом агрегате многие детали отличаются по номиналу от схемы. |
БУНЯ
Верный друг сайта
SAN, в чём проблема? ну поставь 27 Ом и проверь, что получится. Полоски в студию. |
SAN
Всеь спасибо все работает. |
БУНЯ
Верный друг сайта
