GRUNDIG CUC4510. Нет регулировки цвета.
BOX
Сообщение #1 от 30/09/2006 11:44 цитата
Телевизор GRUNDIG CUC4510. Процессор управления SDA2083-A015. Телевизор работает но нет регулировок цветности, яркости. Пробывал разными пультами не регулирует, каналы переключает, звук тоже. Питание процессора +5в. На 16н.- +3,8В, 17н.- +4,4В, 18н.-+4,4В. При настройке пультом напряжение на 16, 17, 18 не меняется. Прошивку менял.
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 30/09/2006 20:51 цитата
Для CUC4510 родной пульт TP 665 TOP, заменитель BQS222.
Для регулировки цветности и яркости нужно сделать определенные манипуляции:
Нажать на ПДУ кнопку например цветности ,в ответ на дисплее должна замигать точка
и только пока она моргает, кнопками + или - можно отрегулировать цветность.
Яркость, контрастность, тембра - аналогично.
BOX
Сообщение #3 от 01/10/2006 12:45 цитата
Спасибо.Точно так.
noveli
noveli
Сообщение #4 от 01/10/2006 15:04 цитата
цвет и яркость на грундигах регулируются по разному на твоем скорее всего такой порядок:
нажимаеш одну из кнопок ( любого грундиговского пульта) (+),(-), регулировок цветности и яркости, при этом должна замигать зеленая точка возле индикации программ, пока точка мигает, регулируется соответствующая опция кнопками регулировки звука!!!!!!! классно!
IgorVl
Сообщение #5 от 10/11/2008 12:22 цитата
Ильич,
Добрый день.
Можете подсказать как настроить на каналы TV GRUNDIG ST70-450 ? Нет описания.
игорь.
Vlad-1966
Сообщение #6 от 10/11/2008 12:29 цитата
IgorVl, Ты утомил уже, все старые темы поднимать. Создай свою по-правилам, а лучше мастера вызови, он настроит.
