ROLSEN C29R140TI2 - какой HOT
molot
molot
Сообщение #1 От 14/10/2006 16:42 цитата
Пришел телек с дохлым строчником. Стоял 2SC5905. НО... этот аппарат уже ремонтировали, и этот транзистор оказался паянный. У меня большие сомнения по поводу того, что ему поставили точно такой же какой был. Но я не знаю какой должен быть родной. Дело в том что я ставил 2SD1887, 2SC5387, 2SC3998. Но они греются сильно, первый сильнее в два раза чем второй и третий. Пробовал играться с базовым резистором, но при увеличении сопротивления с 0.11 ом до 0.56 транзистор вылетает сразу. Вот у меня и закралось подозрение, что там должен стоять составной транзистор. Схему нашёл в инете скачал, и.... как на зло на ней нет как раз обозначения строчника. Вот всё есть, и позиционный номер строчника, а родного названия нет. Вот я и прошу, мужики, помогите узнать родной транзистор строчника. упс!
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 15/10/2006 19:47 цитата
Ну и попробуй поставить составной. Хуже не будет. А здесь схему искал? http://www.eserviceinfo.com/
molot
molot
Сообщение #3 От 16/10/2006 10:07 цитата
Схему искал везде где только можно, нашел только от 29R100, но они по развёртке совпадают. Телек 100 герцовый. Составной то поставил бы, но нету, и не знаю как их отличить от обычных. В справочниках обычно бывает скудная информация, разве что по коэффициенту усиления. Но хотелось бы впихнуть свой, чтобы сомнения отошли.
Nikolae
Сообщение #4 От 16/10/2006 14:07 цитата
Маловероятно что там должен быть составной улыбка
В подобных применяются 2SC5331, BU2527, BUH1015 и похожие по характеристикам. Очень желательно ставить то что и стояло. Да ещё и оригинал хотелось бы голливудская улыбка
Пробуй из вышеперечисленного с контролем температуры.
molot
molot
Сообщение #5 От 16/10/2006 18:01 цитата
Попробую, отпишусь, только нужно съездить за ними в город. Через денька 2-3 поеду. Так никто и не сказал его родной номер недовольство, огорчение
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 От 17/10/2006 08:41 цитата
Во первых посмотри ещё здесь http://www.rolsen.ru/service/insshem.html, если не будет ничего подходящего, то опиши хотя-бы состав - контр.,проц., кадровая и т. д..А составной транзистор представляет из себя следующее -см фрагмент схемы - не от POLSEN!!!
  Документ1.PDF  243.91 КБ  Скачано: 929 раз(а)
molot
molot
Сообщение #7 От 17/10/2006 15:58 цитата
Сибиряк, там схемы нет. Она вот здесь http://base.rc5.ru/upload/rolsev_tv_C29R100.rar
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 17/10/2006 16:38 цитата
в Rolsen 32WS100 стоит HD1750FX
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #9 От 17/10/2006 18:44 цитата
Я немного не ту ссылку дал. Нужно - http://www.rolsen.ru/service/private.html - можно и поискать что-то подходащее. А вот твою ссылку molot открыть не смог
makar.i
makar.i
Сообщение #10 От 17/10/2006 19:57 цитата
http://www.datasheets.org.uk/
molot
molot
Сообщение #11 От 17/10/2006 21:09 цитата
Сибиряк, Ну тогда так http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=86
Добавлено 17 Октябрь 2006, 21:12
makar.i, Я там был, ничего интересного, таких сайтов по даташитам я могу с десяток выложить.
makar.i
makar.i
Сообщение #12 От 18/10/2006 08:31 цитата
molot, так чего тебе еще надо? сказали какой стоит транзистор ,а он еще и не довольный
molot
molot
Сообщение #13 От 20/10/2006 18:42 цитата
Большое спасибо, конечно. Я ценю каждый ответ. Так ты ме сказал, какой в 32WS100, а мне нужно C29R140TI
makar.i
makar.i
Сообщение #14 От 20/10/2006 19:31 цитата
сегодня принесли такой аппарат ,завтра посмотря, напишу.
makar.i
makar.i
Сообщение #15 От 21/10/2006 13:46 цитата
2SC5905 - родимый
molot
molot
Сообщение #16 От 11/11/2006 09:38 цитата
Прошу прощения, за столь долгое отсутствие. После долгих проб и тестирований очень хорошо подошел 2SC5446, температура радиатора после 30 мин работы не превышала 50 градусов. Остальные давали около 70 градусов. При этом дополнительно домотал 2 витка на вторичку ТМС, так как транзистор работал почти не насыщаясь, что приводило к вылету после длительной работы и резкого включения и отключения. Выяснилось это после того как я на незначительно поднял базовое сопротивление. После этого телек даже на мгновение не успел дать высокое. makar.i, Большое спасибо за помощь, но этот транзистор опробовать так и не получилось, потому как я привёз другие транзисторы а про родной пока ничего не знал к тому времени. Короче, выдал его. Телек пашет уже вторую неделю. Поживём увидим. Большое спасибо всем, кто принимал участие в этой дискуссии. классно!
